| вопрос по электрике http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=599 |
| Автор: | @legator [ 06 июл 2010, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по электрике |
Как то поднимал тему но так и не разобрался до конца. Началось с того, что где то коротнуло, вследствии чего, выключаешь габариты, а прибрная панель и задняя подсветка номера горит. вытащил 4 предохранитель ( на свет салона, магнитолу и т.д). магнитола и свет не работают... включаешь габариты т ппц, все работает и свет и магнитола. проверил все провода , жгут под рулем, все на месте. коротышей нет. в сервисе сказали, что может быть сама приборка коротнула или стрекоза. может ли такое быть и помогите найти отчет о переборки приборной панели. Или к кому подъехать, чтоб посмотрели?? сам в электрике: Дуб - дерево хвойное |
| Автор: | VenoM [ 06 июл 2010, 13:17 ] |
посмотри жгут проводов в левой части крышки багажника, там может коротить. у меня такое было, перебил провод крышкой но при этом еще и предохранитель не перегорел а начал плавиться((( последствия были весьма плачевные... |
| Автор: | @legator [ 06 июл 2010, 13:31 ] |
провод целый, недавно менял на новый, который жгут на багажник идет |
| Автор: | Antoha064 [ 06 июл 2010, 23:13 ] |
Те потребители которые у тебя горят сидят на 13-ом предохранителе, он на 5 А кажется, с ними еще подсветка бордачка связана |
| Автор: | Demon [ 07 июл 2010, 09:54 ] |
Quote (@legator) помогите найти отчет о переборки приборной панели. ИМХО приборка не при чем. Она выполняет только индикацию работы оборудования. |
| Автор: | @legator [ 07 июл 2010, 10:01 ] |
а может стрекоза мозг компасировать?? |
| Автор: | hellbelk [ 07 июл 2010, 12:23 ] |
Может это и глупо но можно посмотреть выключатель ближнего света фар. У меня один раз там коротило, привда последствия были другие. На нём идут два худосочных провода на подсветку печки могут быть они. А стрекоза я думаю тут не причём она же не включает свет, а только меняет дальний на ближний. |
| Автор: | serzh76 [ 08 июл 2010, 11:43 ] |
а что кроме стрекозы свет включает!она и включает и переключает ближний на дальний. |
| Автор: | hellbelk [ 08 июл 2010, 12:33 ] |
У меня просто свет включается отдельно, а стрекоза только его переключает. |
| Автор: | @legator [ 08 июл 2010, 12:34 ] |
Спасибо, буду звонить, я так думаю, что может и провод коротнул от прикуривателя, он давно у меня перестал работать |
