<<     Замена масла     >>
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#1     Замена масла 28 июн 2010, 17:00
Товарищи аудисты. Подскажите пожалуйста стоит ли использовать промывку при замене масла на audi 80 b2?
#2     Замена масла 28 июн 2010, 17:08
Каждому свое... но я слышал много отрицательных отзывов и сам не пользовался ей когда масло менял после покупки... единственное что - сократил интервалы замены...
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#3     Замена масла 28 июн 2010, 17:35
Просто я масло не менял уже года 2 и теперь думаю будет ли прок если просто сменить масло.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Замена масла 28 июн 2010, 18:14
Если масло тойже фирмы и той же марки, то промывать не обязательно. А если не знаешь что там залито или меняешь масло на другое, то если промоешь хуже не будет (следуй строго инструкции на промывочном масле).
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Замена масла 28 июн 2010, 18:15
только пяти (10-15)минуткой не пользуйся
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Замена масла 28 июн 2010, 18:24
А в этом вопросе все по разному. Вот Костя сказал только 5минуткой, а на другом форуме могут и другое сказать. У меня вот знакомый керосином моет. нльет под завязку на ночь а с утра сольет, говорит газель уже 300000 без переборки.
#7     Замена масла 28 июн 2010, 18:31
Не вижу смысла промывочного масла, остается в каналах=, новое масло разжижает, фиг пойми нафиг оно надо. в книгах ведь ничего нет подобного...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#8     Замена масла 28 июн 2010, 18:33
если заливаешь нормальное масло , то ничего мыть не надо, как вариант можно лить масло ,для двигателей с большим пробегом, разница от обычного, у них больше моющих присадок
для инфы http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Замена масла 28 июн 2010, 18:36
В книге по ауди100 еще советовали фильтр менять раз в 1500км.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Замена масла 28 июн 2010, 18:40
Quote (griz07rzn)
хорошо что у нас не ауди 100 biggrin
