| хочу поменять двигатель http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=590 |
| Автор: | Yura [ 05 июл 2010, 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | хочу поменять двигатель |
ребята подскажите решенние проблемы. у моей Ауди 80 1991-го стоит 1,8 серия DZ, но с передней-левой стороны есть трещчина блока в раионе соединения с подоном (при аварии...). 6 лет назад сварил чугуным электродами и масло не капало, но года взяли своё... хочу поменять двигатель потому что обьяснисли что целого не сделаю... нашел от В4 2,0 литраю подскажите подойдет? или ваоианты по лучшее.... спасибо! |
| Автор: | dost [ 05 июл 2010, 23:41 ] |
варианты получше-RN,RU,PP,NE,JN,DZ,PM,SF. |
| Автор: | Serg324 [ 06 июл 2010, 08:00 ] |
2.0 если АВК тоесть с полным инжектором то вродеб неплохой... но надо будет почти все подкапотное и насос. Тот который АВТ с моноинжектором я б не брал... Лутьший вариант 7А но вариант не из бюджетных. |
| Автор: | Quimitiria [ 06 июл 2010, 10:33 ] |
АВК и АВТ, как и 5-горшковые не подойдут по креплению. Из вариантов по-лучше предложенных Мишей Dost я бы согласился на РМ 90-91 года (Mono-Motronic). Еще тебе бы подошел AAD (на днях себе такой ставил), меньше было бы по впрыску перелопачивать. |
| Автор: | Demon [ 06 июл 2010, 11:02 ] |
Quote (Quimitiria) АВК и АВТ, как и 5-горшковые не подойдут по креплению А разве на блоках ABK и ABT нет мест для крепления опор под В3? Quote (Serg324) Лутьший вариант 7А но вариант не из бюджетных. Думаю не станет. Ну или под него надо крепления на лонжероны варить. Yura, а почему просто блок не поменять? Блоки на всех моторах 1.8 одинаковые |
| Автор: | Quimitiria [ 06 июл 2010, 11:07 ] |
Quote (Demon) А разве на блоках ABK и ABT нет мест для крепления опор под В3? Нету, я осматривал АВК и AAD и сравнивал, тоже хотел АВК поставить. |
| Автор: | dost [ 06 июл 2010, 11:08 ] |
Quote (Demon) а почему просто блок не поменять? Блоки на всех моторах 1.8 одинаковые Я думаю Yura, именно это и хочет сделать,о замене мотора целиком речи вроде бы не было,хотя... |
| Автор: | Demon [ 06 июл 2010, 11:38 ] |
Quote (dost) Я думаю Yura, именно это и хочет сделать,о замене мотора целиком речи вроде бы не было,хотя... Я так понял он мотор целиком ищет. Quote (Yura) нашел от В4 2,0 литраю подскажите подойдет? |
| Автор: | Yura [ 06 июл 2010, 22:34 ] |
я думал менять весь двигатель потому что обьяснили - меньше хлопот. если менять блок то по любому нужно переоформить документы, плюс ремонт двигателя типа (разбирать, переставить,...). а так находишь ходовой движок и переставишь. плюс к этому на этом движке с тресчиной я поменял моноинжектор на карбюратор (настраивал инжетор пару раз но всегда за пару дней сбивался, а как поставил карбюратор 5 лет его не трогал). вот такая история... что посоветуйте? |
| Автор: | Serg324 [ 07 июл 2010, 08:04 ] |
Поставить можно любой мотор при наличии желания. Понятное дело что один в один не все становится и нужно подумать. Вот есть идея поставить 1.8 20V турбо. |
