А на что еще жалуется моник кроме сопротивления???? Ты точно померил сопротивление форсунки... в верхней части моника только 1 разъем - но 4х контактный... 2 на форсу 2 на датчик температуры всасываемого воздуха...
Последнее что могу посоветовать - проверить на окисленность контакты... обычно сопротивление может уменьшаться (при межвитковом замыкании) Еще 1 но - китайские цифровые тестеры - очень не любят маленькие сопротивления (завышают результат)...
Теоретически при увеличении сопротивления уменьшается сила тока - может статься что клапан в форсу будет открываться медленее или не на полную... небольшие флуктуации ЭБУ может скорректировать по лямбде - например при стартовой инициализации.... но это все в теории...
