Пробило шурупом соту в радиаторе кондиционера. (крепеж декор. планки, что за решеткой). Отверстие с иглу. Знакомый холодильщик с помощью грелки залепил какой то зеленой ерундой. Вот думаю площадь давления не высока, по идее должно держать. Или лучше запаять, но сварщик сказал если толщина меньше 1мм то не заварит (запаяет)
Соответственно вопросы: Какая толщина стенки и выдержит ли чудо средство на площади 0,5мм. времен СССР? Какое давление в системе?
Врят ли будет держать, большие температуры и давление до 20 атм. (обычно 10-12, но могет быть и 20 если радиатор на пример подзабит и теплоотвод плохой), да и фреон гадский газ, уж очень текучий, ИМХО лучше запаять-заварить, там трубки широкие и толстые.
