Доброго времени суток, возникла следующая проблема: на приборной панели постоянно моргают датчики http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 1284/#post Они гаснут только когда я даю 2.5-3к оборотов пропаял всю проводку в торпеде сначала думал что уровень тормозной понизился и они мне симафорят, долил — без изменений (ибо провода к датчику "умники" с автосервиса вообще выдрали, когда обнаружил ругался долго…), а значит если и раньше он не был подключен то дело не в нем. В умной книжке прочитал что проблема может быть с датчиками давления масла 0,3 и 1,8 бар, проверил их как написано здесь эфект тот же, хотя может я не так делал…Товарищи, подскажите пожалуйста, вдруг я что упустил или еще не знаю движок SF 1.8, карб Keihin ks2
#8
Re: проблема с индикаторами на приборной панели
05 апр 2012, 19:53
Василий привет если менял индикаторные лампы на светодиоды, особенно индикатор зарядки аккумулятора, то возникнут проблемы возбуждения генератора при заводке ( светодиод имеет меньшее значение тока потребления ) а в цепочке требуется 70-100 миллиампер, а их нет генератор не запущен , блочек сравнивает напряжение на стабилизаторе приборки и напряжения в цеп и возбуждения----запускает 555 таймер и управляет реле зумером( сигналы приоритета по мануалу)-всё моргает! газанул, генератор ожил невольно, и всё заработало! Конечно возможны варианты. Ибо ремонт пишущий машинок на расстоянии, неблагодарное дело
#9
05 апр 2012, 20:06
Да и чуть не забыл, светодиоды в самом блоке , можешь оставить , они управляются транзисторами. отверстие в плате технологическое, перемычка В-Э транзистора, заметь рядом есть постановочные места для резистора В_Э, ...блок 1н ,на другой модели индикация "уровня охл. жишки" или что нибуть по теме" ехать дальше нельзя! Удачи! сходил и посмотрел ссылки.
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
#10
07 апр 2012, 15:58
Вячеслав,то есть если лампу заряда аккума менять на диод возможен такой результат как у меня или я что то не так понял? Я вот думаю действительно поменять диобы в БУ обратно на лампы, если и дальше будет моргать то надо будет что то придумать...пока времени в гараж сходить нет, но как только схожу отпишусь о результатах
