| Сожрало резину. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=586 |
| Автор: | Bushik [ 05 июл 2010, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Сожрало резину. |
Сожрало резину на задней оси, со внутренней стороны, на обоих колёсах!!!! Что может быть??? |
| Автор: | kostya [ 05 июл 2010, 17:47 ] |
поперечная тяга не кривая? Ну и сама балка как поживает!? |
| Автор: | sanya [ 05 июл 2010, 18:37 ] |
Когда я делал на стенде в сервисе развал-схождение, мне мастер показал все углы колес, в том числе и на задней оси. Там схождение положительное должно быть, а у правого колеса у меня отрицательное. Но ненамного и это некритично и резину не жрет. Я бы на твоем месте съездил на стенд посмотреть как поживают углы задних колес |
| Автор: | Bushik [ 05 июл 2010, 21:15 ] |
А балку только менять??? или что-то можно сделать??? |
| Автор: | японец [ 06 июл 2010, 21:29 ] |
для начало нужно проверить на стэнде.. я так понял раньше резину не стирало???????? мож резина такая??? |
| Автор: | Bushik [ 06 июл 2010, 22:58 ] |
Зимняя нормальная не стёрло, а летняя новая nokian (была). Оба диска кривоватые, может из за этого? |
| Автор: | valerun [ 06 июл 2010, 23:16 ] |
Ну. для начала - любой грамотный установщик резины, который, естественно, проверяет её баланс...сразу скажет и о состоянии дисков, и о состоянии полученного комплекта...куда его ставить и что от него ожидать!!! А о том что СОЖРАЛО...тоже надо писать грамотно..., я не суперспец, но должен спросить???,,, 1. сожрало внутреннюю часть протектора равномерно, без ступенек от края вовнутрь. 2. сожрало внутреннюю часть протектора со ступеньками от внутреннего края к центру... 3. сожрало внутреннюю часть протектора со ступеньками от внешнего края к центру... 4. сожрало внутреннюю часть протектора ямами по периметру 5. сожрало внутреннюю часть протектора одной ямой Это все разные причины износа..., требующие разного ремонта!!! Так что произошло???
| Автор: | EuroUMA [ 09 июл 2010, 19:41 ] |
Люди, сегодня глянул, опа.... а левое переднее колесо ушло на 1.5 - 2.0 см в арке, и резину скушало со внутренней стороны.... что сделать, что бы хотя бы резину не жрало? Делать подвеску пока средств нет (аммортизаторы заказал на все 4 стороны) |
| Автор: | valerun [ 09 июл 2010, 23:25 ] |
Quote (Bushik) Левое По фотке правого не видно, а по левому видно, что нет сходимости колеса. Как практика показывает - развал до такого состояния ооооочень долго будет вынашивать, а вот сходимость может за 1000-1500 км до нуля съесть, а то и быстрее Quote (EuroUMA) Делать подвеску пока средств нет (аммортизаторы заказал на все 4 стороны) Аморты то ладно... Пока на замену сайлентов заработаешь, придется на резину копить
