| Сопротивление форсунки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=574 |
| Автор: | yakudza [ 03 июл 2010, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Сопротивление форсунки |
В общем померил я сопротивление форсунки а оно около 56 Ом. В умной книженции написано кажется несколько ом всего. В чему мне готовится? |
| Автор: | FryPpy [ 04 июл 2010, 10:49 ] |
А на что еще жалуется моник кроме сопротивления???? Ты точно померил сопротивление форсунки... в верхней части моника только 1 разъем - но 4х контактный... 2 на форсу 2 на датчик температуры всасываемого воздуха... Последнее что могу посоветовать - проверить на окисленность контакты... обычно сопротивление может уменьшаться (при межвитковом замыкании) Еще 1 но - китайские цифровые тестеры - очень не любят маленькие сопротивления (завышают результат)... Теоретически при увеличении сопротивления уменьшается сила тока - может статься что клапан в форсу будет открываться медленее или не на полную... небольшие флуктуации ЭБУ может скорректировать по лямбде - например при стартовой инициализации.... но это все в теории... |
| Автор: | yakudza [ 04 июл 2010, 23:08 ] |
все остальные параметры в норме |
| Автор: | FryPpy [ 05 июл 2010, 00:32 ] |
тогда забей болт
