<<     Сцепление     >>
pavlanet:
павел зуев
13 июн 2010, 22:41
#1     Сцепление 03 июл 2010, 16:22
Ребят подскажите, тысячи три катался с жужащим выжимным подшибником, сегодня в гараж пришел завел, а передачи не включаются! это совсем накрылся выжимной или нет? Еще вопрос - при замене сцепления надо подрамник приспускать? 2.0 ABK (извините за дурацкие вопросы! biggrin )
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Сцепление 03 июл 2010, 16:26
Подрамник нет. ну что-то там накрылось, точнее покажет вскрытие. У меня подшипник свистел ибо он заклинил и стирал лепестки на корзине.
#3     Сцепление 03 июл 2010, 19:18
Подрамник приспускать не надо, а вот рулевые тяги, переднюю опору двигателя и штаны от выпускного коллектора отсоединять придется sad
Но вообще как то странно у тебя.... от простоя это как то не изменяется...
Quote (pavlanet)
Такой вариант больше подходит на завоздушивание ГЦС или РЦС - прокачать для начала надо!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Сцепление 03 июл 2010, 19:28
Валер, ну он и потом прокачал бы! А снимать ему по любому надо. Кстати монуал оказывается советует при отпустить движек при помощи ослабления задних болтов подрамника. Ибо так наверно вставлять коробку удобно.
#5     Сцепление 03 июл 2010, 19:39
Quote (griz07rzn)
Я говорю о том, что три года он со свистом катался и наверное так же может и продолжать, если прокачает, а вот если менять...
А по поводу подрамника - лично я отдал переднюю опору двигла и наклонил его - вполне достаточно, а про подрамник я и не видел, но мне наклона вполне хватило biggrin
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Сцепление 03 июл 2010, 20:28
Во! А я без наклона совсем два часа пытался запихать.
pavlanet:
павел зуев
13 июн 2010, 22:41
#7     Сцепление 03 июл 2010, 21:45
Сцепление купил новое полный комплект, оно все равно уже себя израсходовало, а вот главный цилиндр сцепления не мог накрыться?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Сцепление 03 июл 2010, 22:34
А может рабочий? Меняй сцепу, а там посмотришь. Вообще по идеи должно быть завоздушивани системы в следствии утечки. Сними полку под рулем глянь главный , потом рабочий на колоколе коробки, ну или наоборот.
#9     Сцепление 03 июл 2010, 23:03
Quote (griz07rzn)
А я также часа два пытался без отдачи штанов от выпускного коллектора... снять то снял, а поставить так и не смог...отдал и за пять минут воткнул..., а так не центрируется зараза и все тут, аж шлицы позабивал , пришлось подчищать!!!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     Сцепление 04 июл 2010, 19:22
Quote (valerun)
Силушка то богатырская:)
