<<     ДТОЖ     >>
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#1     ДТОЖ 05 мар 2012, 22:42
И снова Здрасти. Достал я наверно уже всех своими глупыми вопросами, но не могу разобраться. Дело в том, что датчик температуры (который на приборке находится) не показывает , т.е. стрелка лежит и не поймешь какова температура. Ездил к электрику, сказал что сам датчик уже дает о себе знать (всмысле тот который находится... на двигателе вроде как (он показал такой синий датчик)) говорит поменяешь и все будет показывать. Сам датчик я на экзисте нашел http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A490491E&flag=385876092, вопрос:1-это точно ли он? (всмысле если поменяю будет показывать?;2-как его менять? просто старый открутить и новый впулить?
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#2     Re: ДТОЖ 06 мар 2012, 11:30
Нет это датчик синий двух контактный идет на мозги, тебе нужен другой датчик который идет на приборку он помойму трех контактный этот точно не тот
#3     Re: ДТОЖ 06 мар 2012, 15:16
Датчик серого цвета.
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#4     Re: ДТОЖ 06 мар 2012, 18:46
Т.е. поменяю датчик и будет показывать температуру на приборке?
 [ Сообщений: 4 ]
