| реле 205 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=565 |
| Автор: | rzhan [ 02 июл 2010, 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | реле 205 |
завожу - трещит под приборкой, думаю хрен с ней, следущий раз завожу не трещит и темпиратуру не кажит, думаю что за хрень.... прислушался потыкал пальцами выяснилось что реле, снял почистил... пойду поставлю.....но суть не в этом, оно стоит то ли на 9 то ли на 10 месте(блок предохранителей) 9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол; 10 – реле топливного насоса; топливного у меня нема(1987 год 1.8s NE) а стекломойка норм работает..... какого хрена у меня твориться? PS релюшка оранжевая сверху написано 205 Добавлено (02.07.2010, 20:04) --------------------------------------------- а вот хрена там, запхал на место, завел а трещит как трещало! уточнил место под реле омер десять.... че делать то? |
| Автор: | griz07rzn [ 02 июл 2010, 19:12 ] |
443 951 253 |
| Автор: | rzhan [ 02 июл 2010, 19:24 ] |
так, нашли с Деном, походу за подогревом впускного коллектора глядит, но на машинах с впрыском)) какого хрена она стоит у меня и еще и дергается? |
| Автор: | FryPpy [ 02 июл 2010, 22:38 ] |
Подогрев впуска есть какраз только на карбах и мониках... у тебя оно этим и занимается... 0. можешь снять до прихода осени - если напрягает или нервирует... 1. проверь датчик температуры ОЖ и самое главное проводку в разъеме к нему.... а вот какой на карбовой 80ке из ДТОЖ отвечает за подогрев впуска - не скажу:) |
| Автор: | griz07rzn [ 02 июл 2010, 23:05 ] |
А у него их всего два. И за ежик отвечает датчик с широкими клеммами. |
