<<     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 01 июл 2010, 12:11
http://wiki.audi-bel.com/wiki....etroniс кто что думает по этому поводу? Стоит так делать или нет?
#2     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 01 июл 2010, 14:58
Собственно ничего кромольного там нет - только лезть туда не самый айс... обычно все заканчивается снятие клеммы с АКБ... и ожиданием... В моей книжке написано что снимать колодку с ЭБУ можно не ранее 30сек с момента выключения зажигания и после подсоединения колодке не заводить ранее 30сек...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 01 июл 2010, 15:39
хм....пойду дёрну клемму. Подожду, потом гляну что изменится.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#4     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 11 дек 2010, 20:02
Начну с того что борюсь с расходом топлива уже месяца 3(литров 14-15 на 100).Сделал стартовую инициализацию и машина держит обороты на 1400 и ни как не хочет возвращаться на холостые. В чем дело? Хотя ранее я делал стартовую инициализацию и холостые обороты становились нормально.
#5     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 11 дек 2010, 22:49
CHIP, а у тебя часом ПозиционерДЗ не закис??? Какие нибудь ошибки есть?????
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#6     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 12 дек 2010, 16:04
На прошлых выходных по инструкции проверял ом метром, все как и должно быть.ошибки надо глянуть.
Добавлено (12.12.2010, 16:04)
Не, ошибок нету.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#7     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 13 дек 2010, 11:29
попробуй трамблер покрутить(если есть)
#8     Cтартовая инициализация для блоков управления Mono-Jetroniс 14 дек 2010, 22:18
CHIP, Неее не Потенциометр (переменный резистор), а позиционер - шаговый двигатель с микриком на конце... омметром можно только микрик проверить - и это стоит проверить в первую очередь...
PS
Помню на АК был отчет по ремонту этой штуки, но увы ссылки нет(
 [ Сообщений: 8 ]
