<<     Фильтр салона     >>
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#1     Фильтр салона 01 июл 2010, 11:27
У меня В3,1988г.в,RU,1,8.,75 л.с.Можно ли поставить или приспособить салонный фильтр.Может кто то, что то переделовал.А то при сухой погоде много пыли попадает в салон.Всем спасибо biggrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Фильтр салона 01 июл 2010, 11:50
Иван, http://wiki.audi-bel.com/wiki/Установка_салонного_фильтра_A80-B3 (B4)
Я тоже ставил его. Штука хорошая!
Добавлено (01.07.2010, 12:50)
И да чуть не забыл, на 2ом рис. сверху есть стальная скоба, её НЕ ставь на рамку салонного фильтра, а то коротит, и работают не все скорости вентилятора печки.
#3     Фильтр салона 01 июл 2010, 14:56
На старом форуме была статья про то как сделать фильтр из контейнера для микроволновки и угольного фильтра для вытяжки.... Ну а так на разбор или в экзист и стандартную рамку от В4 - на В3 встанет 100%...
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#4     Фильтр салона 01 июл 2010, 16:28
Вот номера деталей, если покупать:
Рамка - 8A0 819 441 A
Фильтр - 8A0 819 439
Не такие уж дорогие детали чтобы колхозить.
Рамка от В4 на В3 ставится как родная.
Себе поставил год назад
Пыли в салоне становится намного меньше.
#5     Фильтр салона 01 июл 2010, 19:16
Quote (Валера)
Да, намного меньше, но без кондея все время открываю окна и вся пыль снова на торпедо..., а зимне весенний период - на порядок лучше.
А после того как сверху добавил угольную прокладку от кухонной вытяжки стало и вонизма поменьше вроде... biggrin
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Фильтр салона 02 июл 2010, 09:33
Quote (valerun)
Так ты ее сверху или снизу приклеил? По идее ее бы снизу надо, что бы он не выполнял роль фильтра грубой очистки.
#7     Фильтр салона 02 июл 2010, 23:41
Да я купил отрезал и скотчем прилепил - попробовать пока biggrin А если снизу класть, то тонкий выпадать наверное будет...опять нехорошо sad
 [ Сообщений: 7 ]
