| Вода в ногах. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=55 |
| Автор: | EuroUMA [ 07 май 2010, 05:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в ногах. |
Всем привет. Выручайте… После дождика в четверг обнаружил водичку под ковриком водителя. Первым же делом проверил люк, вроде бы всё сухо. Полез под капот, уплотнитель троса капота (резинка) хорошо сидит, блок с мозгами тоже не течёт, уплотнитель двери сухой. Остаётся один вариант вода идёт снизу. Там вроде бы есть какие то заглушки как я понимаю, от сюда и вопрос, Если поменять заглушки вода должна уйти? Заглушки полностью закрывают доступ воде или они работают как клапан (выводят воду из салона, но не запускают в него)? И последний момент, от какой машины можно поставить, если не будет оригинала? PS. Если у кого есть схема водостоков на Audi 80 B4 киньте на почту EuroUMA@GoogleMail.Com PS. Забыл уточнить, водички под ковриком мало! Ковёр влажный. |
| Автор: | alexey300 [ 07 май 2010, 12:00 ] |
а ты машину случайно на мойке не мыл последнее время ? у меня такая же история была всю машину проверил все гут а как раз пару дней до этого на мойке побывал вот там то мне ее и залили |
| Автор: | EuroUMA [ 07 май 2010, 12:43 ] |
Нет, мою всегда иключительно сам, даже когда холодно на улице. Просто уже всё облазил, сухо.... Прочистил водостоки с водительской стороны, ну они чистые были. Поехал сегодня в обед в магазин для ТАЗов и купил заглушки резиновые на днище от таза 2108 (уменя до бочки такой и был :-D ), размер 30 мм. 10 руб за 1 шт. Через 2 часа поеду в гараж ставить. Если не поможет я уже не знаю :-) |
| Автор: | RUS 94 [ 07 май 2010, 16:54 ] |
ваще эти заглушки в салон не проходят!они закрывают доступ между техпространством меж железом.корыта из салона без дырок однако!у меня текло на трехе из под уплотнителя стекла!оно чуть начало отходить и вода нашла дырку!я брал клей который они используют для стекол и отгибая тихонько резинку промазал растворителем и клеем |
| Автор: | 25kostik [ 07 май 2010, 19:04 ] |
когда то вода попадала через незакрытую крышку монтажного блока, который под капотом у стекла с реле и предохранителями. А ОЖ не убыла? |
| Автор: | valerun [ 07 май 2010, 21:56 ] |
А у тебя с печкой все нормально???? |
| Автор: | zvv [ 07 май 2010, 22:01 ] |
+1 к Рустаму. У меня тоже текло из под уплотнителя. |
| Автор: | EuroUMA [ 08 май 2010, 19:45 ] |
ОЖ на месте, всё в порядке с печкой и системой охлаждения. Резинки сменил, по лужам покатался, пока сухо, завтра в сад поеду кёрхером пройдусь, гляну что будет, но сначало водички полью на лобовуху и пощупаю, что там творится. |
| Автор: | EuroUMA [ 10 май 2010, 07:27 ] |
Пишу с недоумением.... Воду лил на стекло - сухо. Начал кёрхером поливать - сухо! Машину на 2 раза мыл, арки, колёса, пороги, люк, стекло, везде обильно поливал что бы понять откуда подтекает, но блин, сухо! Не понял как, но очень рад. Под капотом резинку уплотнительную шевелил (тросик капота), прочистил водостоки, и заглушки в днище поменял (30 мм). PS вот мой агрегат
| Автор: | MorG [ 11 май 2010, 21:31 ] |
Quote (EuroUMA) Там вроде бы есть какие то заглушки как я понимаю, от сюда и вопрос, Если поменять заглушки вода должна уйти? Заглушки полностью закрывают доступ воде или они работают как клапан (выводят воду из салона, но не запускают в него)? у меня эти заглушки +еще битумом залиты, проблем с попаданием воды через дно вообще нету... Quote (25kostik) когда то вода попадала через незакрытую крышку монтажного блока, который под капотом у стекла с реле и предохранителями. такое и у меня было)) сразу тоже не мог понять что к чему, потом присмотрелся и увидел что крышка закрыта не полностью... больше не повторялось и вода не заливалась... |
