<<     Вода в ногах.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Вода в ногах. 07 май 2010, 05:04
Всем привет. Выручайте… После дождика в четверг обнаружил водичку под ковриком водителя. Первым же делом проверил люк, вроде бы всё сухо. Полез под капот, уплотнитель троса капота (резинка) хорошо сидит, блок с мозгами тоже не течёт, уплотнитель двери сухой. Остаётся один вариант вода идёт снизу. Там вроде бы есть какие то заглушки как я понимаю, от сюда и вопрос, Если поменять заглушки вода должна уйти? Заглушки полностью закрывают доступ воде или они работают как клапан (выводят воду из салона, но не запускают в него)? И последний момент, от какой машины можно поставить, если не будет оригинала?
PS. Если у кого есть схема водостоков на Audi 80 B4 киньте на почту EuroUMA@GoogleMail.Com
PS. Забыл уточнить, водички под ковриком мало! Ковёр влажный.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#2     Вода в ногах. 07 май 2010, 12:00
а ты машину случайно на мойке не мыл последнее время ?
у меня такая же история была всю машину проверил все гут а как раз пару дней до этого на мойке побывал вот там то мне ее и залили
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Вода в ногах. 07 май 2010, 12:43
Нет, мою всегда иключительно сам, даже когда холодно на улице. Просто уже всё облазил, сухо.... Прочистил водостоки с водительской стороны, ну они чистые были. Поехал сегодня в обед в магазин для ТАЗов и купил заглушки резиновые на днище от таза 2108 (уменя до бочки такой и был :-D ), размер 30 мм. 10 руб за 1 шт. Через 2 часа поеду в гараж ставить. Если не поможет я уже не знаю :-)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Вода в ногах. 07 май 2010, 16:54
ваще эти заглушки в салон не проходят!они закрывают доступ между техпространством меж железом.корыта из салона без дырок однако!у меня текло на трехе из под уплотнителя стекла!оно чуть начало отходить и вода нашла дырку!я брал клей который они используют для стекол и отгибая тихонько резинку промазал растворителем и клеем
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Вода в ногах. 07 май 2010, 19:04
когда то вода попадала через незакрытую крышку монтажного блока, который под капотом у стекла с реле и предохранителями.
А ОЖ не убыла?
#6     Вода в ногах. 07 май 2010, 21:56
А у тебя с печкой все нормально????
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Вода в ногах. 07 май 2010, 22:01
+1 к Рустаму. У меня тоже текло из под уплотнителя.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Вода в ногах. 08 май 2010, 19:45
ОЖ на месте, всё в порядке с печкой и системой охлаждения. Резинки сменил, по лужам покатался, пока сухо, завтра в сад поеду кёрхером пройдусь, гляну что будет, но сначало водички полью на лобовуху и пощупаю, что там творится.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Вода в ногах. 10 май 2010, 07:27
Пишу с недоумением.... Воду лил на стекло - сухо. Начал кёрхером поливать - сухо! Машину на 2 раза мыл, арки, колёса, пороги, люк, стекло, везде обильно поливал что бы понять откуда подтекает, но блин, сухо! Не понял как, но очень рад. Под капотом резинку уплотнительную шевелил (тросик капота), прочистил водостоки, и заглушки в днище поменял (30 мм).
PS вот мой агрегат biggrin
#10     Вода в ногах. 11 май 2010, 21:31
Quote (EuroUMA)
у меня эти заглушки +еще битумом залиты, проблем с попаданием воды через дно вообще нету...
Quote (25kostik)
такое и у меня было)) сразу тоже не мог понять что к чему, потом присмотрелся и увидел что крышка закрыта не полностью... больше не повторялось и вода не заливалась...
 [ Сообщений: 10 ]
