<<     Замучавший термостат     >>
#1     Замучавший термостат 30 июн 2010, 21:06
angry гад он.. темп за городом 80 +-2 в городе 90-100
купил бехр видать паленный попался... родной тож показывал 80..
кто в экзисте заказывал киньте в тему его номер..
хочу как у всех 90 biggrin
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Замучавший термостат 30 июн 2010, 21:12
мож на приборке датчик халтурит?
#3     Замучавший термостат 30 июн 2010, 21:28
Не думаю на нее. вентилятор вкл при 97-99С
выкл при 90-89
Зимой температура не доходила до 100 и вентилятор тоже не включался.
Нужен нормальный термостат.
Добавлено (30.06.2010, 22:28)
снял какой то французский, с номером 56113-D с эмблемами ауди и фольксваген, еще есть надпись calorstat
87-C-5-88 завтра выложу фото этого девайса.
#4     Замучавший термостат 30 июн 2010, 22:16
Quote (Vitos89)
Ну вообще то странно про термос? Первое странно, что старый также показывал!!!??? А термос варил перед установкой???
А покупал то у Абрам Семёныча из под полы чтоль? biggrin
Думаю, что где то циркуляция нарушена, раз и старый также показывал!!! ИМХО... На трассе переохлаждает радиатор и нет прохода в систему, поэтому не поднимается...а так можно и двигло перегреть ИМХО, а в пробках все поднимается и в радиаторе тоже, т.к. нет обдува... Но это мои рассуждения, может я и не прав...
Надо каким то образом проверить пропускную способность системы охлаждения!!! (я как то не задумывался пока - подумай!!!) Дело в том, что придур......т.е премудрые biggrin пользуются герметиками СОЖ, а это как раз на забивание СОЖ!!! И после этого где то затык, а это как раз в узком месте!!!
#5     Замучавший термостат 30 июн 2010, 23:09
Quote (Vitos89)
У меня примерно так было. Поменял всё. В конце концов помыл радиатор изнутри и снаружи и стало держать 90-95
#6     Замучавший термостат 01 июл 2010, 05:57
радиатор поменянный biggrin этой зимой... в системе залит антифриз.
когда долго стоять на месте температура растет стремительно.. фиг знает что такое.
#7     Замучавший термостат 01 июл 2010, 12:12
ПОменял два термостата, но температуры как на оригинальном не добился, новый оригинальный стоит 1250 р(bexr-tomson) поставил опять старый оригинал прокрутив на 180гр на пружине, вроде работает как надо, до этого подклинивал. Пока менял термостаты двигло подогрелось и пришлось менять м/с колпачки, так что поокуратнее при замене. Если стоять на месте то температура тоже растет стремительно до 98-100 гр и включается вентилятор, для карба это нормально я думаю так как обогащение на холостых на карбе и на инжекторе разное.
#8     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:23
какую пружину провернул ?
откуда вот накипь взялась biggrin 2 года на тосоле и 2 года на антифризе...
#9     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:41
Quote (Vitos89)
откуда вот накипь взялась 2 года на тосоле и 2 года на антифризе...
Боюсь, что кто то разводил водой из под крана, а не дистиллятом - отсюда и накипь... Я такое наблюдал в электрочайниках, когда катался в командировки по стране...
Виталя, а теперь представь, что творится у тебя в радиаторе, если в самом протекаемом и довольно холодном месте такая накипь??? Боюсь, что какой то растворяющей мойки тебе не избежать!!! Надо брать эту накипь и испытывать чем растворится...
#10     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:49
ну радиатор основной менял Я лично, и радиатор печки при мне... максимум радиатору печки 3 года. основному года нет.
