| Производители ШРУС, подшипников. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=539 |
| Автор: | hohol [ 30 июн 2010, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Производители ШРУС, подшипников. |
Доброго времени суток. Необходима замена передних ступичных подшипников, опорных подшипников и ШРУСа наружного. Помогите разобраться в многообразии фирм. Хотелось бы не переплачивать, но и брать откровенное гуа..о тоже смысла не вижу. Автомобиль 1989 г.в., 1.8, двиг. РМ |
| Автор: | Harmr [ 30 июн 2010, 10:19 ] |
ступицы - skf, koyo (если найдешь)б optimal (у меня стоят) опорники Lemferder, skf шрус gkn |
| Автор: | Quimitiria [ 30 июн 2010, 11:54 ] |
К ступичным добавлю SNR и FAG. |
| Автор: | Dober [ 01 июл 2010, 12:26 ] |
Стоит с одной стороны шрус GKN, пробег на нем только мной 70000км, недавно слетел хомут большой на пыльнике и я менял пыльник со снятием шруса и промывкой, состояние очень хорошее, даже после пробега около 5000 км можно сказать без смазки, выработки почти нет, так что GKN можешь смело ставить. Опорные подшипники неплохие Lemferder, тоже менял при замене амортизаторов после пробега в 60000км, визуально и по состоянию подшипника на них можно было смело ездить дальше. Поменял так как были новые точно такие-же. Lemferder с буквой L в треугольнике, здесь писали что это китай, но ходят вполне нормально, подшипник в них INA. В экзисте есть две цены на опорники lemferder я так понимаю что в подешевле ина будет бразильский, а подороже немецкий. |
