| Может и поможет (эксперимент) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5325 |
| Автор: | karp07 [ 08 янв 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Может и поможет (эксперимент) |
Вообщем от вакуумника к коллектору идет трубка с двумя штуцерами заглушенными у меня, я соеденил их трубкой друг с другом, не поверите блин, динамика изменилась в лучшую сторону причем заметно, сейчас так и езжу , а тормоза стали хватаь при при меньшем ходе педали но со слегка большим усилием(не критично). |
| Автор: | karp07 [ 10 янв 2012, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | (эксперимент) |
наверное не читает никто |
| Автор: | Harmr [ 10 янв 2012, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Может и поможет (эксперимент) |
а вакуум-корректор к чему? |
| Автор: | yakudza [ 10 янв 2012, 11:06 ] |
может у тебя заглушки пропускали? |
| Автор: | karp07 [ 10 янв 2012, 12:13 ] |
вакуум корректор здесь ни при чем, это разные магистрали |
| Автор: | karp07 [ 10 янв 2012, 12:17 ] |
заглушки не пропускали, и обратный клапан в этой трубке нормальный, но вот когда через коллектор засасывает воздух его слегка может и приоткрывает, соединяя штуцера до и после клапана на трубке я как бы пытаюсь выровнять давление при нен нажатой педали тормоза, и это не дает клапану приоткрываться при не нажатой пдали тормоза(видимо есть небольшие проблемы с клапаном или вакуумником , хотя у меня обороты на скачут при выжатоом тормозе), а сами попробуйте? |
| Автор: | karp07 [ 10 янв 2012, 12:22 ] |
Harmr писал(а) :а вакуум-корректор к чему?вакуум корректор здесь ни при чем, это разные магистрали
у меня моновпрыск |
| Автор: | FryPpy [ 03 фев 2012, 22:59 ] |
Интересно... хотя один из этих штуцеров-отводов штатно был для кондея
