После 60км на трассе, начинает троить и глохнуть
Андрей 80 9985:
#1
06 янв 2012, 17:37
Не могу разобраться в чем причина! По городу идет нормально, после выезда на трассу , проехал 50-60 км , начала троить, дергаться, остановился ,5 минут постоял. Завел , на ходу прочхалась , полетела как чумовая. Помогите найти причину
#4
Re: После 60км на трассе, начинает троить и глохнуть
07 янв 2012, 11:58
заслонка горячий холодный воздух работает? Если нет, то делай, скорее всего там проблема!!!
+1 ... у меня тут вообще труба жаровни отвалилась, а я и не видел (дырки постепенно прогорели больше гаек ...) Во утром колбасить начало...и обороты до нуля на перекрестке и все 24 удовольствия, пока не прогрелась до 90о.
