<<     Появился звук спереди     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Появился звук спереди 05 янв 2012, 08:39
Второй день слушаю неприятный звук слева спереди. Как-будто неравномерно трутся колодки о диск. Шаркающий звук. Вчера был на сервисе. Осмотрели всю ходовую. Крутили колеса, проверяли люфты, открывали суппорт, чтобы проверить колодки - все нормально. Но звук не ушел. При движении появляется на скорости около 40 км, нарастает да 80 км, а после, вроде, тихо. Не могу сказать что гудит на ходу. Как такового гула, вроде, нет. Начинаю думать про подшипник. Какие есть еще варианты?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: Появился звук спереди 06 янв 2012, 08:54
Вариант у Вас правильный подшипник.
#3     Re: Появился звук спереди 06 янв 2012, 14:45
Слава, а при нажатии на тормоз (слегка или сильно) что то меняется?
Еще как вариант Щиток защитный цепляется за диск... просто монтировкой через отверстия в диске колеса - отожми... Правда это от скорости не очень то зависит и слышно больше на малой скорости...
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#4     Re: Появился звук спереди 08 янв 2012, 21:29
всем спасибо за ответы! Заменил подшипник ступицы, теперь все хорошо :)
 [ Сообщений: 4 ]
