<<     Заглючила приборная панель., Ауди 80.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Заглючила приборная панель., Ауди 80. 29 дек 2011, 20:11
Приветствую всех участников форума и поздравляю с наступающим Новым годом.
У меня возникли проблемы с электрикой.
При включении дальнего света загорается лампа правого поворота (на приборной панеле, горит постоянно без прерывателя), лампа индикатора дальнего света горит очень тускло, и пропадает свет или горит очень тускло на шкале спидометра от 0 до 80 км, остальной циферблат спидометра горит нормально. Дальний свет горит нормально.
Может кто сталкивался с этим и знает как это лечится.
До этого провёл такие процедуры:
1. Поменял сгоревшие лампочки в приборной панели (сигнальные) генератор, масло, аккумулятор и т.п.
2. Заменил щётки на генераторе. Генератор Валио (кажется). Менял не полностью комплект с регулятором, а наколхозил. Впоял щётки.
3. Подзарядил аккумулятор на малом токе- 1.5 А. около 4 часов. (На генераторе стёрлись щётки и на индекаторе была сгоревшая лампа. Аккумулятор (новый) разрядился до 11.сщемто вольт.).
#2     Re: Заглючила приборная панель., Ауди 80. 29 дек 2011, 23:30
проверяй дорожки на плате приборки и массу на нее.
#3     Re: Заглючила приборная панель., Ауди 80. 30 дек 2011, 10:53
Саш, у нас на форуме есть ФАК, а там много чего интересного, а для тебя там
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#4     Re: Заглючила приборная панель., Ауди 80. 05 янв 2012, 00:14
Спасибо большое.
 [ Сообщений: 4 ]
