<<     Срыв тяги при разгоне     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Срыв тяги при разгоне 28 июн 2010, 21:02
Здравствуйте! JN двигатель при разгоне получается ерунда. Когда трогаешься на 1 и потом переходишь на 2-ю все вроди бы нормально но вот переход на 3-ю или даже движение на 4 -й или 5-й передаче как только обороты перелазят за 3000 такое ощущение что срабатывает какой то клапан или датчик и машина начинает реально тупить. Такое ощущение что тянут назад или троит. Мотор заглушишь и тут же заводишь все нормально.Но как опять переберешь 3000 опять тоже самое. Бензин не жрет выхлоп нормальный свечи чистые. Что может быть . посоветуйте ! Очень опасная ситуация при обгоне.
#2     Срыв тяги при разгоне 28 июн 2010, 22:53
Quote (shipol72)
JN двигатель
Понабрали троников... на карбе могу сказать -не открывается вторая камера...причины тоже разные, но понятные, а в ваших мозгах сами разбирайтесь, что этому соответствует!!! biggrin
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#3     Срыв тяги при разгоне 01 июл 2010, 08:38
Quote (shipol72)
У меня тоже самое было! Просто не открывалась вторая камера, почистил карб и обнаружил, что что в прокладке не было выбито отверстие на жиклер, проделал отверстие, собрал, и летает как ласточка)))
#4     Срыв тяги при разгоне 01 июл 2010, 10:06
shipol72, Проверить сетку в баке... что-то подсказывает что нехватает давления топлива когда нагрузка возрастает... можно конечно еще и на бензонасос подумать... но тут я не мастер... А он (насос) сильно гудит????
PS
Про 2ю камеру не думай - у тебя ее нет
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#5     Срыв тяги при разгоне 01 июл 2010, 10:16
Quote (shipol72)
смотри токи эгрд и давление которое насос дает. Вообщем читай тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
PS: valerun прав с карбом все не так запущено smile
 [ Сообщений: 5 ]
