| температура движка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=513 |
| Автор: | @legator [ 28 июн 2010, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | температура движка |
Всем привет. такая темка, до жары, температура движка стояла стрелка в районе 92, при 95 срабатывал карлсон. теперь он срабатывает при температуре 97-99 (стрелка на отметке после 90) и выключается при 95. Нормально ли это?? ил менять датчик на радиаторе?? |
| Автор: | японец [ 28 июн 2010, 11:15 ] |
Quote (@legator) теперь он срабатывает при температуре 97-99 это нармальная температура срабатывания, + - погрешность приборки |
| Автор: | EuroUMA [ 28 июн 2010, 11:29 ] |
После замены термостата, у меня вертушка срабатывает примерно при 101 по приборке. При езде по городу 94 градуса держит, по трассе 89-90. Термостат менял дней 10 назад примерно, антифриз по уровню, как вкопанный. |
| Автор: | @legator [ 28 июн 2010, 12:25 ] |
спасибо, успокоили
