<<     температура движка     >>
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#1     температура движка 28 июн 2010, 08:58
Всем привет.
такая темка, до жары, температура движка стояла стрелка в районе 92, при 95 срабатывал карлсон.
теперь он срабатывает при температуре 97-99 (стрелка на отметке после 90) и выключается при 95.
Нормально ли это??
ил менять датчик на радиаторе??
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     температура движка 28 июн 2010, 11:15
Quote (@legator)
это нармальная температура срабатывания, + - погрешность приборки
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     температура движка 28 июн 2010, 11:29
После замены термостата, у меня вертушка срабатывает примерно при 101 по приборке. При езде по городу 94 градуса держит, по трассе 89-90. Термостат менял дней 10 назад примерно, антифриз по уровню, как вкопанный.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#4     температура движка 28 июн 2010, 12:25
спасибо, успокоили biggrin
 [ Сообщений: 4 ]
