<<     Не прошел ГТО     >>
#1     Не прошел ГТО 25 июн 2010, 17:56
на холостых 5.3 cry как исправить ? на высоких норма... к-jetronik..
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#2     Не прошел ГТО 27 июн 2010, 20:12
У меня на ТО 2 года назад тоже "намерили" около 8% smile ну понятно что это полный бред и развод))) для успокоения сразу поехал к инжекторщику - СО 1% smile
#3     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 07:16
Я даже не представляю как его снижать. не хочу винт крутить, какие есть советы по снижению СО ?
Хитрости.. читал что нужно снизить холостые обороты, и зажигание поставить позже.. только что это дает.. в общем в моем распоряжении еще 16 дней.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 08:44
Тебе по любому надо ехать в сервис, где есть газоанализатор. Без него никак.
СО выставляется винтом СО. При чем тут холостые и зажигание?
ЗЫ. Ну собьешь зажигание, СО может упадет. А машина ехать перестанет
ЗЗЫ. Повторюсь. Очень полхоже на развод. Мне кажется при СО 5% из трубы будет черный дым. И жрать будет хорошо
#5     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 13:38
В том то и дело что ничего не хочу в дозаторе ковырять...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 13:46
Во-первых, настойка СО - это не совсем в дозаторе ковырять.
Во-вторых, чем же еще настроить СО, если не винтом настройки СО? Можно конечно попробовать колеса подкачать, может поможет biggrin
#7     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 13:52
Смешно. По букварю написано: СО должно быть в пределах 0.5 - 1.5%
не хочется конечно его крутить, но.. может есть иные пути... (кроме колес конечно)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 15:19
воздушный фильтр не забит?
#9     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 18:28
Да нет, воздушный топливный все по топливной меняно, на винте пломба стоит.. на дозаторе сеточка чистая.. фиг знает что не так.
#10     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 22:35
1 совет от стариков... на ТО ехать на прогретом моторе... если очередь - даже быть может проще неглушить ДВС... мысль проста на инжекторах во время прогрева смесь будет обогащена и следовательнло СО выше.... сейчас летом вообщето не должно быть такого - погода жаркая и двиг быстро греется... но всеже...
А по теме - СТО - настройка либо их руками либо своими с подключенным газоанализатором... ничего другого не придумаешь увы... само оно не уйдет%)
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
