<<     движок разобрал, собрал, а искра убежала     >>
boozel:
Кирилл
23 июн 2010, 22:39
#1     движок разобрал, собрал, а искра убежала 23 июн 2010, 22:56
Всем здрасте! вот как все было:
решили с товарищем движок перебрать, с горем на пополам, мы все-таки это сделали=)
Все риски на ГРМ выставили. все было хорошо. по запарки( или просто по глупости) я посадил клемму + генератора на кузов=) естественно когда начали подсоединять аккум, было КЗ. После этого естественно все поставили как надо.На всякий случай дважды провертели правильность всех подключений=)) Начали заводить, Насос работает, форсунка прыскает,стартер крутит,все отл, А вот искры нет=(( с центрального провода, тоже ничего.
с коммутатора на катушку тоже ничего нет. питание на камутатор есть . Вопрос могло ли КЗ вызвать отказ ключей коммутатора?Подойдет ли коммутатор от ваза(мне главное до Москвы доехать)?Что делать? question :question:
Движок 1.8 PM B3
#2     движок разобрал, собрал, а искра убежала 23 июн 2010, 23:03
Ну, если б хоть что то о машине написал, может и проще было б...
Такие КЗ могут все что угодно вынести...так трудно судить ИМХО
Коммутатор от 08-09 подходит, только тах работать не будет!
Quote (boozel)
А до Москвы можно и на галстуке biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     движок разобрал, собрал, а искра убежала 24 июн 2010, 11:31
Quote (boozel)
Не то что отказ а такой величиной тока электродом варить можно wink
Quote (valerun)
+1
boozel:
Кирилл
23 июн 2010, 22:39
#4     движок разобрал, собрал, а искра убежала 24 июн 2010, 15:06
вот и я думаю, что коммутатору пипец.На обном из форумов писали,что надо ставить сразу и катушку от 09. сегодня узнаю, оно или не он. если не получится на эвакуатор и в москву, троссе 100 км ( недалеко от Клина) ехать опасно+ ехать надо по ленеградке. Кстате кто может посоветовать хороший сервис в Москве...
Добавлено (24.06.2010, 16:06)
И сколько может стоить коммутатор? стоит ли ставить б.у?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     движок разобрал, собрал, а искра убежала 24 июн 2010, 20:51
Quote (boozel)
до 5 у.е. Нет не стоит.
#6     движок разобрал, собрал, а искра убежала 24 июн 2010, 20:59
boozel, спишись - созвонись с Андреем (drew3000) - у него помойму запасной коммутатор от 80ке остался... но увы мы в Москве:)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     движок разобрал, собрал, а искра убежала 24 июн 2010, 22:46
Ну так опять же у человека машина 91 года выпуска,двигатель PM,откуда там коммутатор question
boozel:
Кирилл
23 июн 2010, 22:39
#8     движок разобрал, собрал, а искра убежала 25 июн 2010, 00:36
Да коммутатор я не нашел;( походу его нет. И он встроен в мозги:(придется вызывать эвакуатор и тащить в Москву. Думаю на яузу. Там и разбор и севис:(
#9     движок разобрал, собрал, а искра убежала 25 июн 2010, 16:17
dost, Блин не посмотрел...
boozel, Посмотри темку...
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-476-1
У тебя около катушки должен стоять усилитель (к нему 3хконтактный разъем подключен)... так может он выгорел - там тоже полупроводники бывають... Я надеюсь что с ЭБУ ничего не произошло...
boozel:
Кирилл
23 июн 2010, 22:39
#10     движок разобрал, собрал, а искра убежала 25 июн 2010, 21:24
Ребят спасибо за помошь! Итог истории токов:
Сначало на галстуке до зелика, затем эвакуатор( до яузы).
Нчали искать. взяли трамблёр, крутем. Искры нет.ок берём усилитель + катушку, тоже нет,
Меняем мозги. тоже нет.в итоге оказалось плохой контакт наконечника в разъёме датчика хола eek eek
Добавлено (25.06.2010, 22:24)
теперь в планах трясти ГБЦ=)))
