Всем привет! Ситуация токая вечером поставил машину,утром вышел а она не заводиться,основные вещи проверил-стартер крутит,бензин идет свечи мокрые,искры нет! Вот дальше как проверить катушку комутатор и чего еще там, не знаю! подскажите как быть! 2.0 АВК
Блин,честно говоря не знаю будет ли работать пусковая форсунка без датчика холла или нет... Ну в общем можешь для начала именно датчик холла прверить. Сними с трамблера центральный провод и вставь в него свечу,приложи на массу.Сними фишку с датчика и в средний вывод фишки вставь кусок провода.Включи зажигание и прикасайся проводком к массе,если искра будет то датчик холла помер.
Не ПФ не связана с ДХ, да и сейчас она не должна бы включаться +30 на улице... А вот основные форсунки льют (как и у нас) с половинной частотой ДХ... Вывод если не портит картину ПФ - то форсы льют а значит и ДХ жив...
Зажигание - катушка должна иметь какоето сопротивление во вторичной обмотке (масса и центральный провод с коммутатора/трамблера)
дальше больше - к усилителю (что рядом с катушкой) приходит разъем - там 3 провода... номер - цвет - назначение 1 - черный - тут +12 когда вкл. зажигание 2 - зеленобелый - тут идут импульсы положительной полярности для зажигания... теоретически их можно увидеть лампочкой или диодом... 3 - коричневый - это масса.. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЧТО на 3 и на 1 ЕСТЬ НОРМАЛЬНАЯ МАССА и +12 когда включено зажигание!!!!
Ну последний момент - можно снять контакты с катушки и проверить сопротивление первичной обмотки... только не перепутайте полярность когда все в зад собирать будете... Увы на память не помню сопротивлений...
