| Заглох и больше не заводится. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=475 |
| Автор: | MrKop [ 23 июн 2010, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Заглох и больше не заводится. |
Решил поехать на обед. Завелась нормально, еду что то начала дергаться и пропадать тяга, нажимаю газ обороты не поднимаются заглох(, завожу, завилась, но также все тяги нет обороты не поднимаются, заглох( больше не заводилась((( Смотрю на бенз датчик на последний красной палочке, смотрю на пробег 269 км заправлялся в прошлый раз также на красной палочке последний 24литра. Ну думаю бенз закончился, на тросу дотащили до заправки. Заправился завожу и не фига даже не схватывает((( Проверил искра есть, при кручении стартером бенз из форсунки не прыскает, бенза насос гудит( Беру блинк тестер проверяю, а тут шляпа 4444 типа ошибок нет. Посмотрел под капотом вроде все разъемы соединены. Ремень ГРМ натянут нормально. Так что сбиться зажигание не могло. Куда копать ??? |
| Автор: | @legator [ 23 июн 2010, 13:18 ] |
у меня тоже самое было, тока я встрял так на перекрестке. дотащили до сервиса, поменяли коммутатор. вот ссылка, посмотри http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=37506 |
| Автор: | FryPpy [ 23 июн 2010, 14:21 ] |
MrKop, НЕ здорово на обед скатался :(((( В твоих словах кажется странным что искра есть а топлива нет... В 90ом уже мог быть МоноМотроник - тогда никакого коммутатора нет... 1 раз на такие же симптомы жаловался МЕХХАНИК я ему посоветовал проверить контакты в разъеме на ПДЗ (позиционер ДЗ вместе с концевиком)... он там что-то обнаружил починил и все заработало... По ссылке - как раз тот случай описан - РМ с мономотроником (да основное определение - нет вакуумника на трамблере)... В мозг лучше не лазеть - ой врядли он... Ну и на последок посмотри разъем на форсунку - может в нем проводок отвалился... Вобщем ревизия всех разъемов моника.... |
| Автор: | dost [ 23 июн 2010, 14:26 ] |
Quote (MrKop) Заправился завожу и не фига даже не схватывает А она и не схватит пока ты пробку в бензопроводе не выгонишь,и насос хоть какое то давление создаст. Я обсыхал очень давно,уже не помню что я там делал,но помню что шланг пришлось от моника отсоединять и ждать пока от туда струя не польется. |
| Автор: | FryPpy [ 23 июн 2010, 14:58 ] |
dost, а у тебя была такая трабла???? 2 раза завоздушивал систему - в начале когда катался без показометра, потом когда менядл фильтр... все решалось 3-4мя попытками завести, а если точнее - то просто дать поработать бензонасосу - включая / выключая зажигания и даже не пытаясь завести... Снять шланг с моника - это можно... Проблема с завоздушиванием очень опасна в КЕ.... наша электрофорса способна выплюнуть даже воздух... у них же если завоздушился топливопровод на конечном участке будут проблемы с открытием их форс.... |
| Автор: | dost [ 23 июн 2010, 15:12 ] |
Да,была,но я тогда машину только купил и денег на бензин как то не особо было,а поездить хотелось Quote (FryPpy) потом когда менял фильтр... все решалось 3-4мя попытками завести Да,кстати когда фильтр менял,то завелась доволно быстро,без скидывания шлангов.Не знаю,может у меня просто старый фильтр забит был сильно,от того и пробка такая была. |
| Автор: | MrKop [ 23 июн 2010, 17:12 ] |
У меня ДжейТроник, Так получается или Коммутатор или Воздушная пробка( По весне менял бенз фильтр, так завелась без проблем, Не понятно пиппец. Так по показанию показометра бензин был в баке еще литра 4-6, как то заправлялся с последний отметки залилось 64-66 не помню точно. Сегодня попробую снять шланг с моника посмотреть потечет не потечет... И завтро утром должны привезти коммутатор с 99ки, а то новый 400 самый дешевый 700 нормальный. Не хочется деньги на ветер выкидывать |
| Автор: | Serg324 [ 23 июн 2010, 20:49 ] |
Воздушная пробка звучит бредово... ибо если насос норм он быстро это устраняет |
| Автор: | valerun [ 23 июн 2010, 22:24 ] |
Quote (Serg324) Воздушная пробка звучит бредово... Серега, не горячись - воздушная пробка это серьезно...поверь!!! И пока ее не уберешь, то твой насой будет создавать давление ...до нее(пробки) и выключаться
| Автор: | MrKop [ 23 июн 2010, 22:32 ] |
Quote (valerun) И пока ее не уберешь, то твой насой будет создавать давление ...до нее(пробки) и выключаться И как ее убрать можно??? |
