Сдохнет диафрагма в обычном бензонасосе работая на сухую?
#2
23 июн 2010, 23:39
А что она у тебя лет десять на сухую пахала??? Не очень понятно о чем речь? Если старая полежит на сухую с годик, то скорее всего начнет крошится! Женька, как меня твоя выпрыгивающая аватарка раздражает... все время увожу ее за край, чтоб не дергалась...
#3
24 июн 2010, 06:15
я так понимаю, бенз полностью закончился и 300 км ехал на газу, при этом работа насоса не отключается. Хорошего от этого мало, но ведь ехал наверно не неделю и не меяц - поди не успела диафразма просохнуть.
#4
24 июн 2010, 08:14
Вчера заправил бензина, проверил насос работает. Обычно у меня литров 5 постоянно циркулирует до насоса и обратно в бак, так сказать очищаются через фильтр
Quote (valerun)
Я же написал что проехал 300км на сухую (езжу на ГАЗе)
#5
24 июн 2010, 21:05
Quote (Ewgen57)
Слушайте..., а я чего то не пойму...только сейчас разыскал, где ты написал " (когда 300км проехал тока задумался)"... В окне заголовка нет, а есть только в заголовке над окном и мелким шрифтом - как то непонятно получается..... Я там и внимания не обратил, а читал тело поста!!!
