Google [Bot]
<<     Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером     >>
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#1     Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 15 окт 2011, 08:47
Господа подскажите как может попадать вода в стартер ,я просто ума неприложу как такое может быть облазил все в районе маховика венец коробки обшарил ну везде все плотно негде нет дырок
#2     Re: Диво дивное чудо чудное 15 окт 2011, 17:27
Это не вода , а антифриз скорей всего.Проверь его уровень, не падает ли он. Скорей всего у тебя потекла резинка, что вставляется в блок и прижимается впускным коллектором. Его нужно снимать и менять её, и заодно прокладку впускного коллектора.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: Диво дивное чудо чудное 15 окт 2011, 17:52
Максим скорей всего спрашивает потому, что когда температура к или минусовая, стартёр перестаёт срабатывать.
У меня такая ж байда.Сегодня до 10 утра не смог завестись, пока не оттаяло всё. Фак мой моск...
Помогайте, народ
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#4     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 16 окт 2011, 18:48
Ну вопервых антифриз от воды отличить я смогу это даже необсуждается а вот когда я снял стартер для замены щеток с него аж прям голимая вода льется тоесть получается когда ездиш по лужам вода попадает в стартер вопрос ,как ? Каким образом
#5     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 16 окт 2011, 19:05
А защита картера стоит? И в каком она состояние? На бампере все решотки на месте? Чудес не бывает всему есть объяснение.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 17 окт 2011, 09:25
внутрь то как... хоть защита хоть нет
#7     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 17 окт 2011, 09:50
Ну если снаружи, то только погружением...Брызгами так не нальешь мне кажется.
А вот если температура на границах переходов ( корпус стартера ) получается близкая к точке росы....., тогда и конденсат может образовываться... правда я такого сам не обнаруживал и только что придумал..., как вариант ;) . А на такое уже должна влиять температура снаружи, внутри и влажность! Я просто исхожу в рассуждениях из того. что ни у кого такого нет, а у тебя есть...в чем может быть разница? Макс, а у тебя теплоотражатель цел и стоит на месте???
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#8     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 17 окт 2011, 21:14
Что такое тепло от ражатель и где он должен стоять ,а вот насчот конденсата то это врядли потому как стока его там скапится немогло я когда стартер снял воды с него вылялось с пол стакана и она грязная как в лужах вода вот такова цвета
#9     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 17 окт 2011, 21:35
На В3 у меня стартер был мокрый когда потек штуцер пластмассовый что стоит на торце блока в системе охлаждения. Капало потихоньку, даже не знаю сколько. Заметил только тогда когда расширительный бачек стал почти пустой. Снял промыл его смазал, и живой до сих пор.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#10     Re: Диво дивное чудо чудное - что-то со стартером 18 окт 2011, 08:31
да еслиб капал яб заметил а тут реально вода из луж вот как она туда попадает
