<<     Возникла проблемма...?     >>
Expi:
Expi
14 окт 2011, 09:42
#1     Возникла проблемма...? 14 окт 2011, 09:53
Вообщем Автомобиль 1988 г в Двигатель 1,8 Карбюратор.
Вопрос такой: Во время очереднова запуска авто, при прогреве, появился запах бензина, насторожило, открыл капот и обнаружил течь топлива, на приборе который в топливной цепи идет сразу после топливного фильтра, проблемма в том что я даже не представляю что это за прибор, по найденым мною схемам топливных систем, он обозначаеться как "Аккумулятор давления топлива" так это или нет я не уверен, поэтому жду подсказки...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Возникла проблемма...? 15 окт 2011, 11:27
В каком смысле "течь на приборе"? Как праваило, из-за старости шланги начинают пропускать. Достаточно заменить на новый и подзатянуть хомутик. Если из самого прибора хлещет, то прибор меняй: снимсаешь и тащишь в магазин. Там разберуцца если чо. Но вообще то там вроде: фильтр (прозрачный бочонок с двумя трубочками), бензонасос (к движку прикручен внизу), фильтр тонкой очистки (прикручен теми же болтами что и крышка ГБЦ, и потом уже карб.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#3     Re: Возникла проблемма...? 15 окт 2011, 11:39
бывают такие"акамуляторы"у меня на 2е2 стоял.
#4     Re: Возникла проблемма...? 15 окт 2011, 16:47
По нормальному после топливного фильтра стоит бензонасос, если он течет, то диафрагма прохудилась. А дальше после бензонасоса стоит этот аккумулятор. Он расположен наверху у крышки ГБЦ. Как он может течь не знаю, но наверное все бывает. На нем три цтуцера Вход, Выход и Обратка... Если эта штука потекла, то купи новую да поставь!
 [ Сообщений: 4 ]
