Думаю можно любой, хоть с таза, лишь бы: 1. По резьбе подошел 2. Был настроен на нужную температуру (это пишется на датчике) Поищи по мануалам, при какой температуре у тебя должен сработывать карлсон, на такую температуру и ищи датчик. Я бы поискал с В3
Посмотрел в каталог - так у вас (81й год) ровно такойже выключатель как и на В3, как и на В4 - 893 959 481... Собственно резьба M22x1.5 - температура включения 95 выключения 90.... помойму от ТАЗ классики такаяже резьба но температуры ниже - работать будет но будет чрезмерный расход энергии и недогретый двигатель...
Датчик подойдет от классики 87-92гр. Только придется пластиковую фишку снимать и оставлять только два провода. Датчик по температуре какой не ставь вентилятор примерно на 100 гр включается, пробовал и термостаты и датчики менять, из датчиков пробовал три оригинальных(с разборки) все датчики включались примерно при 98 гр. когда на месте стоишь, при движении со скоростью примерно 30 км в час вент включается при 103 градусах. Так же скорость включения(реагирования на температуру) зависит от помпы, на оригинале прокачиваемость была заметно лучше что способствовало более быстрому включению вентилятора.
