| стук при торможении http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=471 |
| Автор: | alexey300 [ 22 июн 2010, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | стук при торможении |
Всем привет! Сегодня вечером внезапно появился какой то странный громкий стук при торможении такое чувство что он где то подо мной или сзади но не спереди и каждый раз при нажатии на педаль слышен этот стук. Колеса все прикручены, саленблоки задние без люфта, задние колодки и тормозные цилиндры менялись 3 месяца назад. Вчера ставил стартер и по ошибке открутил один болт от коробки и забыл закрутить но мне кажется он тут не причем. Посоветуйте куда лезть и что смотреть? Добавлено (22.06.2010, 21:49) --------------------------------------------- что никто не знает что может быть? |
| Автор: | sk80 [ 22 июн 2010, 21:58 ] |
проверь резинки глушителей-у меня их четыре.глушак может болтаться. |
| Автор: | valerun [ 22 июн 2010, 22:01 ] |
Quote (alexey300) он где то подо мной Проверь люфты направляющих скобы суппорта... |
| Автор: | alexey300 [ 22 июн 2010, 22:10 ] |
стук не спереди а ссади да и направляющие я месяц назад менял а стук как будто металл об металл цепляет |
| Автор: | valerun [ 22 июн 2010, 22:46 ] |
Quote (alexey300) стук не спереди а ссади А сзади дисковые или барабанные тормоза? |
| Автор: | alexey300 [ 23 июн 2010, 19:45 ] |
барабанные Добавлено (23.06.2010, 20:45) --------------------------------------------- я нашел причину стука только появилась следующая проблема: Под днищем в середине примерно под кулисой находится приваренная перекладина а под ней глушитель проходит так вот она треснула по середине. Кто знает зачем она нужна и можно ли пока ездить так с треснутой перекладиной? |
