<<     стук при торможении     >>
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#1     стук при торможении 22 июн 2010, 20:49
Всем привет!
Сегодня вечером внезапно появился какой то странный громкий стук при торможении такое чувство что он где то подо мной или сзади но не спереди и каждый раз при нажатии на педаль слышен этот стук. Колеса все прикручены, саленблоки задние без люфта, задние колодки и тормозные цилиндры менялись 3 месяца назад. Вчера ставил стартер и по ошибке открутил один болт от коробки и забыл закрутить но мне кажется он тут не причем.
Посоветуйте куда лезть и что смотреть?
Добавлено (22.06.2010, 21:49)
что никто не знает что может быть?
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#2     стук при торможении 22 июн 2010, 21:58
проверь резинки глушителей-у меня их четыре.глушак может болтаться.
#3     стук при торможении 22 июн 2010, 22:01
Quote (alexey300)
он где то подо мной
Проверь люфты направляющих скобы суппорта...
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#4     стук при торможении 22 июн 2010, 22:10
стук не спереди а ссади да и направляющие я месяц назад менял
а стук как будто металл об металл цепляет
#5     стук при торможении 22 июн 2010, 22:46
Quote (alexey300)
А сзади дисковые или барабанные тормоза?
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#6     стук при торможении 23 июн 2010, 19:45
барабанные
Добавлено (23.06.2010, 20:45)
я нашел причину стука только появилась следующая проблема:
Под днищем в середине примерно под кулисой находится приваренная перекладина а под ней глушитель проходит так вот она треснула по середине. Кто знает зачем она нужна и можно ли пока ездить так с треснутой перекладиной?
#7     стук при торможении 23 июн 2010, 23:35
Если барабанные, то могут спокойно стучать колодки..
Ты пружинки и солдатики когда нибудь менял?....... Я тоже не менял, ну поскрипывают, ну постукивают...А потом наткнулся на ремкомплект, в котором все пружинки и солдатики новые и все за 300 с чем то рублей на оба колеса!!!!!!! Поменял и забыл обо всем biggrin
Там только две разные системы тормозов есть...по названиям не помню, каждый раз путаюсь, а по сути разница только в одной пружинке, которая наверху вдоль планки идет!!!
 [ Сообщений: 7 ]
