стуканул движок, когда сняли его и разобрали, то ненакернили шатуны с поршнёй, можно ли его теперь как то собрать чтобы не сильно мучаяь (в смысле без опаски что его опять провернет). есть еще вариант поставить Движку 2,3 от 100-ки вот только вопрос встанет ли он туда? Все ли движки 80-90-100-й серии подходят под крепление 90-й quatro?
шатуны в принципе можно ставить в любом порядке, а вот крышки шатунов индивидуальны, отверстие в нижней головке шатуна точится с установленной крышкой, с другой крышкой запорешь двиг.
Поршень-цилиндр тоже не взаимозаменяемы.. вроде еше шатун-поршень по массе подогнаны.. в итоге весь комплект подогнан по массе с небольшой разницей в комплекте.
