<<     мокрые ремни в стойке.     >>
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#1     мокрые ремни в стойке. 11 сен 2011, 18:07
После сильного бокового ливня обнаружил утром мокрый ремень пассажира, в той части что уходит в стойку. Снаружи сухой. В салоне все сухо. Потолок сухой. Может его через не плотности двери заливать? Или люк виноват?
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#2     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 07:20
Посмотри и двери и люк если результатов недаст осмотр тогда посмотри порог снизу может где резиновой заглушки нету
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 08:19
Врят ли двери. там всё довольно "далеко" от ремней. Люк... фак мой моск, где бы найти как его почистить! Все мануалы говорят что надо брать тросик спидометра , зажимать в дрель и херачить трубки. А как до них добраться если люк открывается на 3 см вверх, и не сдвигается вниз, ни в одном мануале нет.
#4     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 15:17
Не люк врядли... трубки люка идут в передних и задних стойках...
Для уверенности - посмотри что там творится - сними накладку порога - внизу 2 шурупчика и вниз накладку стойки - посмотри что там и каковы размеры бдствия....
Прям уж дрелем я бы побоялся... трубки типа ПВХ - хоть и толстостенные - но старые - вы поаккуратнее с ним... Передние трубки видны в стойках если открыть дверь, задние - если снять задний бампер - может есть смысл начать снизу????? Но по мануалу - сверху!!!
У меня тоже был потоп.... пассажирская сторона - снял печку (дырку забора воздуха заклеил под капотом) и обивки с дверей - оставил на неделю - дожди - приехал - все плавает.... Долго не мог догнать... В итоге пришел к выводу - машина стояла боком- вода скатывалась по стеклу попадала в дверь дальше вместо того чтобы течь вниз текла по металлической раме (черной) а дальше капли отрывались уже в салон (машина стояла под уклоном в водительскую сторону).... ну тряпки, фен, газеты - вобщем победа....
Просто если вода обнаружилась там где катушка - то скорее всего она могла протечь под ковер - что очень неприятно....
#5     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 17:09
Alex не понял что за черная рама? Не могу предствить механизма как все происходит по твоему описанию. Давай подробнее, если можно.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 19:13
рама это видимо каркас двери. не накладка а другая металлическая деталь. прикручивается к петлям уже
#7     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 19:36
я понимаю что это рамка со стеклом и механизмом подъёма\опускания стекла.
рама.jpg [ 84.22 КБ | Просмотров: 5171 ]
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: мокрые ремни в стойке. 12 сен 2011, 21:19
ыть... рама =) эт коробкой зовём
#9     Re: мокрые ремни в стойке. 13 сен 2011, 10:20
Собственно по стеклу скатывалась вода внутрь двери дальше попадала на плоскость этой коробки которая смотрит наружу - дальше в низ - а дальше не вертикально в низ капала а чуть в салон (машина стояла под уклоном) должна была бы по пластику обивки скатиться - но обивки не было....
PS
Ну да "коробка"... давно хотел подкинуть идею создать голосарий - словарь с картинками и терминами - а то все об одном а понять друг друга не можем.... Рама - коробка - скорлупа - дверь... Паук - расходометр - черепаха... стрекоза - гитара - подрулевой...
PPS
На фотке задние коробки - но где рамки стекол - я думал что это 1 деталь - вот эта коробка и верхняя часть рамка?????? что они всетаки разбираются?????
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#10     Re: мокрые ремни в стойке. 13 сен 2011, 14:08
проверил пол сухой. Снял накладки на пороги как снять накладку стойки не понял, но сильно и не вникал. Главное пол сухой :)
Резинка в которую уходит вакуумный шланг ЦЗ ведет внутрь короба? Туда можно мовиль залить чтобы короба из нутри промовилить?
