| электрические схемы http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=448 |
| Автор: | SERZH [ 19 июн 2010, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | электрические схемы |
Народ доброго всем времени суток мне нужна эл. схема подключения эл. двигателя вентилятора радиатора . заранее всем благодарен |
| Автор: | valerun [ 19 июн 2010, 23:55 ] |
Серега, ну ты даешь!!! Профиль то заполнять надо!!! Как угадать что у тебя за машина и что тебе надо, кроме твоего вопля??? Вот здесь посмотри: http://fryppy.land.ru/docs.html http://www.sizov.org/audi/shem.htm |
| Автор: | SERZH [ 20 июн 2010, 22:04 ] |
меня вообще то интересует схема включения вентилятора радиатора при выключенном зажигании Добавлено (20.06.2010, 23:04) --------------------------------------------- народ скиньте пожалуйста номерок 11 релюшки в основном блоке предохранителей |
| Автор: | zx-26 [ 20 июн 2010, 22:57 ] |
А схемы при двухступенчатом нет? |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 21 июн 2010, 15:35 ] |
Есть, только не знаю как ее из PDF-файла одну схему выдрать. Если нигде не найдешь - пиши, тогда всю книжку целиком на мыло попробую скинуть. |
| Автор: | FryPpy [ 21 июн 2010, 16:43 ] |
Petrovich_1969, Это часом не скан книжки с цветными картинками и схемами??? Если нет - пришли мне в архив сложу... PS Теоретически до 500кб сюда можно прикреплять что угодно - даже PDFники... |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 21 июн 2010, 17:56 ] |
То FryPpy. Не знаю, судя по качеству изображения - это скан-версия, на диске она занимает 39 818 кВ, взял ее где-то в интернете (называется файл audi_80_90_el.pdf). Если нужно, скину куда-нить целиком и ссылку укажу. В предыдущем сообщении схему сам сканировал с книжки, которая у меня в наличии. |
| Автор: | FryPpy [ 21 июн 2010, 18:45 ] |
Petrovich_1969, спасибо не надо... Похоже это та самая книжка... лежит на моем сайте можно пройти по ссылке что дал Валерун... |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 21 июн 2010, 18:56 ] |
Тогда ладно. И еще вопрос к FryPpy. Если есть у тебя возможность, глянь по этой книжке (рис. 10), мне бы найти - на какие выводы с внутренней стороны монтажного блока какие идут предохраниели. К примеру разъемы "М", какой из них к какому предохранителю идет? Буду очень признателен! |
