<<     электрические схемы     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     электрические схемы 19 июн 2010, 23:42
Народ доброго всем времени суток мне нужна эл. схема подключения эл. двигателя вентилятора радиатора . заранее всем благодарен
#2     электрические схемы 19 июн 2010, 23:55
Серега, ну ты даешь!!! Профиль то заполнять надо!!! Как угадать что у тебя за машина и что тебе надо, кроме твоего вопля???
Вот здесь посмотри:
http://fryppy.land.ru/docs.html
http://www.sizov.org/audi/shem.htm
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     электрические схемы 20 июн 2010, 07:15
Схема именно для нашего двигателя...
А что нужно-то, чего такая срочность? Я недавно детально разбирался с этим агрегатом, пока все помню, могу подсказать.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#4     электрические схемы 20 июн 2010, 22:04
меня вообще то интересует схема включения вентилятора радиатора при выключенном зажигании
Добавлено (20.06.2010, 23:04)
народ скиньте пожалуйста номерок 11 релюшки в основном блоке предохранителей
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#5     электрические схемы 20 июн 2010, 22:57
А схемы при двухступенчатом нет?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     электрические схемы 21 июн 2010, 15:35
Есть, только не знаю как ее из PDF-файла одну схему выдрать. Если нигде не найдешь - пиши, тогда всю книжку целиком на мыло попробую скинуть.
#7     электрические схемы 21 июн 2010, 16:43
Petrovich_1969, Это часом не скан книжки с цветными картинками и схемами??? Если нет - пришли мне в архив сложу...
PS
Теоретически до 500кб сюда можно прикреплять что угодно - даже PDFники...
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     электрические схемы 21 июн 2010, 17:56
То FryPpy. Не знаю, судя по качеству изображения - это скан-версия, на диске она занимает 39 818 кВ, взял ее где-то в интернете (называется файл audi_80_90_el.pdf). Если нужно, скину куда-нить целиком и ссылку укажу.
В предыдущем сообщении схему сам сканировал с книжки, которая у меня в наличии.
#9     электрические схемы 21 июн 2010, 18:45
Petrovich_1969, спасибо не надо... Похоже это та самая книжка... лежит на моем сайте можно пройти по ссылке что дал Валерун...
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#10     электрические схемы 21 июн 2010, 18:56
Тогда ладно. И еще вопрос к FryPpy.
Если есть у тебя возможность, глянь по этой книжке (рис. 10), мне бы найти - на какие выводы с внутренней стороны монтажного блока какие идут предохраниели. К примеру разъемы "М", какой из них к какому предохранителю идет?
Буду очень признателен!
