<<     Задняя ось!!!     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Задняя ось!!! 19 июн 2010, 20:37
Ребята, много было тем на жалобу люфта задней оси. Я и этом числе, но после экспериментов - вывод!!!Дело не в цапфе, и кой % подшипниках (если конечно они уже разрушены), а дела в гайке и только в ней.
2 месяца назад пошел на рынок купить гайку заднего ступичного подшипника (т к за год резьбу слизала на гайке был люфт огромный), так вот нашел торгоша который подогнал и торгует гайками ( гайки из титана, для авиации, т к сам служил офицером в ВВС разбираюсь, на гайках имеются отверстия для контровки).
Так вот, купил, вкрутил на старую цапфу, затянул по мануалу - и вот она радость - 2 месяца люфта как не бывало!!!
ИМХО на половину люфт зависит от металла гайки!!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 19:43
Менял тормозные барабаны, гайку снимаю, а на ней 50% от резьбы только wacko пошёл в магазин, купил от нексии за 70 рублей и поставил. Почти месяц в среднем по 50-70 км за день - нормально всё. Какой металл не знаю.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 20:03
У меня уже больше года (после покупки машины) стоят какие-то, не знаю, может еще родные, видно, что уже бывалые, но резьба в порядке. В апреле менял все расходники и подшипники по кругу, полет нормальный, никакого люфта. Правда товарищ, бывший Аудивод подсказал, что после замены задних подшипников необходимо через 150-200 км, снова подтянуть гайки. Так и сделал.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 23:11
У меня люфта почти полгода небыло после замены задних подшипников, сейчас опять появился люфт с обоих сторон. Из-за этого люфта думаю зад машины виляет! Попровую оригинальные гайки заазать. 50 р. всего стоит в ЭКЗИСТе.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 23:22
Не думаю что немцы в те времена экономили на металле гаек.Если сожрало резьбу на цапфе то это потому что там люфт был огромный.Я затягиваю эти гайки так arrow Снимаю крышку под которой находится эта гайка и тяну их до тех пор пока при раскачивании колеса перпендикулярно кузову не будет раздаваться стука.Шайба при этом как в мануале должна двигаться при упирании в нее отверткой.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#6     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 23:28
В прошлом году я перетянул эту самую гайку (за то люфта не было).Кончилось все это шумом как самолете! Загудел пострашному, задний подшипник аж рыжим стал и ролики квадратными!! Повторюсь - радовало одно - люфт отсутствовал!!
#7     Задняя ось!!! 20 июн 2010, 23:32
Не знаю про гайки...у меня родные стоят и не менял их, а про люфт - мы уже обсуждали - небольшой оставь и забудь!!!
А затягиваю я их, как и раньше всегда делали - крутишь колесо в разные стороны и тянешь до упора (колесо с трудом уже крутится) - так подшипники (ролики) встают на место, а потом отпускаешь до появления небольшого люфта - все!
 [ Сообщений: 7 ]
