<<     Подскажите с оборотами     >>
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#1     Подскажите с оборотами 04 авг 2011, 09:30
Всем доброва времени суток у меня В4 двух литровый двигатель АВТ 90 лошадей моновпрыск подскажите пожалуйста вот когда я еду 100 километров в час у меня по тахометру показывает 3000 оборотов хотя должно быть гдето 2500 тысячи оборотов с чего начать думаю можт разкоксовку сделать
#2     Re: Подскажите с оборотами 04 авг 2011, 16:17
а модель кпп какая?
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#3     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 07:18
Коробка обыкнавенная механника пятиступка
#4     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 07:22
:D А буквы какие на ней
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 09:14
А как раскоксовка с оборотами двигателя связана. У меня при 100км/час тоже 3000 об. Надо смотреть модель коробки. А если должно быть 2500 при 100 , как вариан буксует сцепление.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#6     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 13:00
В какой части коробки модель написана а то я в яму залез а коробка вся в грязи где искать эту марку
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#7     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 13:02
Андрей ты считаеш что при сотке три тыщи оборотов это нормально ?
sgeym:
Сергей
Челябинск
20 июн 2011, 07:49
#8     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 13:36
полюбому нужно смотреть коробку какая стоит и не менялась ли она до этого а то может по передаточному числу разница и выдает так :!:
у меня на сколько помню при скорости 130 примерно 3000 оборотов давала
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#9     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 15:20
Я все понимаю ,на какой части коробки искать модель,эти злащастные буквы
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#10     Re: Подскажите с оборотами 05 авг 2011, 15:27
И как узнать менялась коробка или нет ,может можно узнать по вину авто какой модели должна быть коробка или по номеру двигателя ,кто знает подскажите
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
