<<     Масло в кастрюле     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 21:55
Движек как тысяч 30 после замены колец. Стал замечать что на фоздушном фильтре хорошие пятна масла. Сегодня менял трубку резиновую от крышки клапанов к кастрле так из нее прям не мало вытекло. Масло от замены до замены не доливаю. От чего может быть?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 21:59
Как себя чувствует сетка в клапанной крышке? Если подбита, то мало будет кидать в воздухан.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:00
я наоборот боюсь что она сильно забита.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:01
Ну так прочисть и будет тебе счастье.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#5     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:06
ну на сколько я понимаю если она забита, то масло вооббще не должно попадать? или я не прав? Просто я начал как то ее отмывать, но это не вышло, т.к налет ни чем не снимался, я плюнул и поставил все как было
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:19
Когда сетка подбивается, уменьшается её пропускная способность, а так как газам всеже нужно кудато уходить, они прорываются со значительно большей скоростью, а следовательно увеличивается унос маслянных паров.
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#7     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:37
Когда колца менял микрометром камеру мерили? Когда большой элипс замена колец помогает не надолго.
Вообще масло в кастрюле говорит о том что слишком много газов попадает в картер, попадают они туда через колца!Сетку чистить бесполезно или прожегать горелкой(от чего частенько ведет клапанную крышку) либо менять.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:44
Я очищал средством для очистки карбюраторов, не на 100% конечно, но эффект есть точно.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Масло в кастрюле 15 июн 2010, 22:49
Quote (MEXXANIK)
Ну не скажи!! Когда купил машину, вскрыл воздухан, а там полный пипец!! Как будто из конистры масла налили, даже не масла а отработки и еще сверху грязи накидали. Ладно сразу не полез в движек, а просто все отмыл и поставил новый воздушный фильтр. И о чудо, до сих пор все чисто и сухо в кастрюле, пару капель масла не всчет!! (воздушный фильтр каждые 15 тыс. меняю). Просто напросто воздушный фильтр был настолько забит грязью, что движку проще было воздух из сапуна засасывать, конечно же вместе с маслом.
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#10     Масло в кастрюле 16 июн 2010, 09:18
а двигатель перебирал сам? был такой случай забыли поставить на распредвал пластмассовую крышку сверху, было тоже самое....
