<<     Проблемы с потенциометра     >>
maxali77:
Максат
Бишкек
19 июл 2011, 07:48
#1     Проблемы с потенциометра 19 июл 2011, 08:01
Народ у меня АУДИ Б4, 1992 года, объем 2 куб, инжектор АКПП. Проблема с потенциометром дроссленной заслонки. Недавно только поменял, безрезультатно, может плохой попался, или не по стандарту. Общим там у меня на маленкой скорости не заметно, 60-80 км/час нормально ездит. А когда набираю до 100 км/час и отпускаю газ, идет типа замыкание и тахометр прыгает. Основном когда переключается на нижний скорость от 4 на 3 тогда замыкает. Поехал электронщику на комп диагностику комп не видит[b] [/b]потенциометр, типа связь нету. А на коробке дает Аварийный режим.
Народ кто ни будь знает именно какой номер должен у потенциометра
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Проблемы с потенциометра 19 июл 2011, 19:37
Не знаю, как к тебе обращаться, но начни с того, что назови имя и заполни профиль. Не знаю, как на В4, а на В3 двигателей не меньше десятка.
#3     Re: Проблемы с потенциометра 19 июл 2011, 20:59
Подозреваю что двигатель АБК (если инжектор) После замены ДЗ необходима ее адаптация которую делают с помощью VagCom. Я сам об этом только узнал. Так что по описанию нашего форумчанина Алексея М. если не адаптировать могут быть всякие чудеса! Вот почитай тему, где мне Алексей М. обьяснял мне это http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3819, там все понятно он описал!
maxali77:
Максат
Бишкек
19 июл 2011, 07:48
#4     Re: Проблемы с потенциометра 20 июл 2011, 13:52
Спасибо за информацию
maxali77:
Максат
Бишкек
19 июл 2011, 07:48
#5     Re: Проблемы с потенциометра 03 авг 2011, 14:02
Здравствуйте Юрий,
Я вчера был у мастера, через VagCom сделали диагностику. Но что то адаптация не получился, или мой авто не поддержит или у мастера VagCom не поддерживает. Но в роди у него третья версия, там был меню адаптация, тыкали тыкали не получился. И еще диагностика дала вот такая ошибка. 00652 - контроль включения передачи - 27-10 - недостоверный сигнал. Что мне делать?
Спасибо за ранее
#6     Re: Проблемы с потенциометра 03 авг 2011, 21:10
Максат,VagCom я сам пока чайник, мне еще разбираться и разбираться!!! Поэтому единственное что могу посоветовать это пошарудить на сайте АК, там есть некоторая информация по кодам ошибки! И еще, а что значит третья версия? Это что 3.11?
maxali77:
Максат
Бишкек
19 июл 2011, 07:48
#7     Re: Проблемы с потенциометра 04 авг 2011, 05:41
Да 3.11. По моему сейчас уже пользуется 5ая версия
#8     Re: Проблемы с потенциометра 04 авг 2011, 20:40
Максат не гонись за новыми версиями, для наших машин 3.11 в самый раз. И еще адаптацию надо делать через закладку "базовые установки", а не через закладку "адаптация". Там в теме которую я тебе указал, Алексей мне об этом как раз и напоминал!!! Почитай внимательно!
maxali77:
Максат
Бишкек
19 июл 2011, 07:48
#9     Re: Проблемы с потенциометра 05 авг 2011, 06:12
Юрий здравствуйте
Я прочитал тему которую вы указали, но там подробно не ответили оказывается, как надо сделать адаптацию ДЗ через закладку "Базовые установки". Мы с мастером тоже тыкались и на закладке "Базовые установки", но мы не знаем как надо адаптировать? Было бы лучше, если кто ни будь на пишет, инструкцию адаптации...
Спасибо за ранее
 [ Сообщений: 9 ]
