<<     Воняет бензином при резком газе или тормозе     >>
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#1     Воняет бензином при резком газе или тормозе 30 июн 2011, 19:07
День добрый, воб щем то проблемка
Воняет бензином при резком газе или при резком тормозе, при чем воняет со стороны багажника вроде.
В багажник заглядывал, вроде все сухо (((
Целостность бензобака проверить внешне не могу, если кто нибудь знает как его открутить, буду очень благодарен ;)
Бензобак находится за спинкой заднего сиденья
еще момент, недавно поменял бензонасос и топливный фильтр, но там видимых подтеков нет, где ковырять не знаю :?
Кто сталкивался, подскажите плиз, по форуму мекльком глянул, но особо похожего не нашел.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 30 июн 2011, 19:25
У меня пахло, особенно при езде летом. Оказалось пластмассовый расширитель, который стоит вверху бака и соединён с ним двумя трубками, разошелся по шву.Пришлось его исключить и поставить вместо его трубку. Запах бензина пропал. Но сейчас создаётся разряжение в баке, боюсь не треснул бы.
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#3     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 30 июн 2011, 20:00
а по подробней, как он выглядит? это бочоночек который на бензобак крепится?
#4     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 30 июн 2011, 20:32
А у меня прохудился в самом низу бака. Пришлось снимать и паять. Снимается он легко. Внизу под машиной откручиваешь хомуты и вытаскиваешь трубки ,которые идут из бака. Сливаешь бензин. Потом в багажнике снимаешь защиту и откручиваешь болты крепящие бак, а также горловину.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 01 июл 2011, 09:52
Если воняет при разгонах-торможениях, то негерметичность где-то вверху. Особое внимание обратить нужно на пробку через которую заходят провода топливомера и трубка вентиляции, а также посмотреть сварной шов. На баке всегда есть пыль, и она поможет увидеть место где выплескивается топливо.
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#6     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 01 июл 2011, 12:31
хорошая идея, надо попробовать
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 01 июл 2011, 15:33
Вов, бак у меня вроде особеный и вырезом для длинномерных грузов. У бака получаются как бы два рога по бокам, к ним сверху шлангами подключен расширитель. это пластмассовая коробка около 0,5 м длиной и сечением 2х4 см. (размеры примерные), крепится к задней полке салона. снять я его не смог для ремонта, поставил трубку. Запах пропал. вот только бак пластмассовый, не раздавит ли его? Хотя изъежал бензин от почти полного бака литров до 12. А определил так: попробовал продуть обратку от дозатора, услышал шипенье.
#8     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 04 июл 2011, 22:34
Володя, здесь есть несколько вариантов, в том числе, что ребята уже описали!
1. Подтекание в трубке-штуцере обратки на бензобаке...-не зависит от разгона и торможения - определается осмотром снизу будет мокрая резинка и пятно вокруг.
2. различные трещины шва бензобака (бывает редко, но если в верхней части, то может зависеть от разгона и торможения)- определяется по мокрым пятнам на пыли.
3. Резиновое кольцо под пробкой датчика уровня топлива наверху бака - может давать запах при разгоне и торможении - замена кольца (есть в продаже)
4. Неплотное прилегание крышки ускорительного насоса карба - может вонять при разгоне (но у тебя как я понимаю его нет)
Ну и конечно проверить все топливные магистрали на целостность, а то что "кажется пахнет сзади" много раз проходили и по запахам и по стукам - может быть ГДЕ УГОДНО!!!
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#9     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 05 июл 2011, 08:16
Не спорю Валерий, согласен, что надо все проверять,по поводу того, что предполагаю сзади, -дело в том, что в момент появления запаха, включаю вентилятор на всю-запах не прибавляется, а даже наоборот, чтоль уменьшается 8)
Внешний осмотр магистралей, не чего не дал, но не спорю, возможна и где то миктротрещина, которую можно увидеть только под давлением( гдеб эстакаду поближе найти)...
Когда последний раз разбирал багажник увидел, что то вроде маслянного пятна , на правом крыле под трубой, которая идет крышки бензобака к баку, но опять же внешний осмотр не чего не дал.
Кстати, еще воняет на больших кочках, но это так, как новый синдром :) в выходные попробую докопаться до истины
#10     Re: Воняет бензином при резком газе или тормозе 05 июл 2011, 21:17
Никто тебе ничего не подскажет, пока профиль не заполнишь - хоть откуда ты???????????????
