<<     еще раз о температуре     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     еще раз о температуре 14 июн 2010, 13:58
Привет всем! Уже писали о том, что температура двигателя доходит до 100гр. У меня она поднимается до 103гр. при сильной жаре, ехать более 110 км. или стоять в пробке страшно, боюсь закипеть, термостат и помпу менял, но у меня очень старый радиатор, может ли из-за него температура ползти вверх?
#2     еще раз о температуре 14 июн 2010, 15:37
Это у тебя на ходу так? И...- более 110 км пути или 110 км/час? А карлсон постоянно работает чтоль? А снаружи то радиатор не забит мошкарой и прочей нечистью?
Скорее всего тогда радиатор, только что значит "очень старый " у всех у нас они старые... У меня например ему 20 лет...
Другое дело, если где то подтекало и пихали в него какие - нибудь герметики или длительно - вода вместо Антифриза и водой разбавляли не дистиллированной !?!?!?!
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#3     еще раз о температуре 14 июн 2010, 16:25
На ходу от 110 км/час. Карлсон постоянно работает, задолбался уже наверное. У него (радиатора) повысыпались (незнаю как правильно называются) металлические мелкие соединения между сотами, он раньше подтекал и я заливал жидкость в систему охлаждения, около года назад, теперь он вновь течет. А какая вообще должна быть температура двигателя? Да, лью только тосол.
#4     еще раз о температуре 14 июн 2010, 17:16
Quote (andrei-jurist)
Ну вот этим и добил ты его!!! Прикинь - твой герметик осел на всей внутренней поверхности и теперь теплообмен СОООВСЕМ не тот!!!
Теперь либо на разборку и как повезет..., а скорее всего новый!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     еще раз о температуре 15 июн 2010, 08:26
лучше новый брать ,
как вариант можно присмотреть AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo , хотя тебе конечно решать!!!
#6     еще раз о температуре 15 июн 2010, 10:09
я зимой поставил самый дешевый китай,кажется AVA,не вникал....да и заменил тосол на антифриз и попутно помыл систему(патрубки снимал постепенно,поэлементам и керхером под давлением мыл)грязи было много.тока печка была снята,а то может не выдержать если старая...теперь как в руководстве 95 градусов и карлсон включается как надо.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     еще раз о температуре 15 июн 2010, 20:48
Quote (pro100white)
AVA
Тоже его поставил. Уже 3 года все отлично.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#8     еще раз о температуре 17 июн 2010, 07:37
Спасибо, буду менять радиатор
 [ Сообщений: 8 ]
