<<     стартер     >>
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#1     стартер 14 июн 2010, 12:27
Всем привет!!! У меня вчера какая то странная фигня произошла. Часа 2-2,5 ездил по бездорожью в деревне, дождей там не было поэтому когда приехал машина была вся в пыли я ее помыл и через какое то время собрался в магазин начинаю заводить а стартер два раза крутанул и затих я повторил попытку опять два раза крутанул и замер на третий раз вообще тишина даже щелчков или намеков никаких не было как будто стартера вообще нет. Сегодня сутра попробовал опять ее завести бесполезно лампочки зажигания загораются и на этом все, завел машинку с толкача и приехал в Москву, припарковался возле дома и попробовал завести и как будто не было ничего машина заводится с пол оборота, стартер крутит как положено без проблем, раз 7 пробовал глушить и заводить все нормально.
Кто нибудь может подсказать из-за чего это могло быть, может стартер пылью забился а на трассе продулся?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     стартер 14 июн 2010, 13:20
Аккумулятор сел,а вот от чего это вопрос...Во время мойки все потребители отключены были?
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#3     стартер 14 июн 2010, 13:28
магнитола работала мин 20-25 и все
Добавлено (14.06.2010, 14:26)
у меня было раз когда аккумулятор сел он прокрутить не мог но щелчки стартера были а сейчас вообще полная тишина
Добавлено (14.06.2010, 14:28)
да и до того как полностью вырубиться он крутил несколько раз шустро на разряженный АКБ не очень похоже
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     стартер 14 июн 2010, 13:41
Quote (alexey300)
То есть даже втягивающее не щелкает?
Quote (alexey300)
А чего же она тогда не завелась?
Если не аккумулятор то смотри контактную группу замка,втягивающее,массу на двигателе,ну и сам стартер rolleyes
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#5     стартер 14 июн 2010, 13:58
может совпадение но до того как я по полям поездил и пыль собрал такого не было может засорилось что то а на трассе продуло ?
а как в контактной группе разобраться что там делать нужно, как проверять?
Добавлено (14.06.2010, 14:58)
а коммутатор может так выеживаться?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     стартер 14 июн 2010, 14:38
Quote (alexey300)
Нет,система зажигания тут точно не при чем.Померь напругу на аккуме,откуда у тебя такая уверенность что он не севший?Если напруга на нем меньше 12.6В то это уже повод задуматься о его зарядке.У меня был аккум который неделями не разряжался,а стоило оставить машину с включенными габаритами на 10 минут и машина превращалась в недвижимость.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#7     стартер 14 июн 2010, 17:28
щас схожу померю
Добавлено (14.06.2010, 18:28)
замерил 13,2в
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     стартер 14 июн 2010, 18:24
это я полагаю без нагрузки. А со включенным светом и ещё чем нибудь напряжение просядет?
А акб подзарядить не помешает хотя бы из профилактики, а ещё провести КТЦ. И проверь для верности генератор, сколько он выдаёт при всех включенных потребителях?
#9     стартер 14 июн 2010, 18:35
Quote (alexey300)
замерил 13,2в
Да неее, в таком варианте вряд ли аккум...
ИМХО Думаю, что это то, что ты сказал:
Quote (alexey300)
Предроложение: "Набилось пыти в район тяги втягивающего - при мойке она загустела и не давала полностью работать втягивающему, а потом вывалилось, когда подсохло и поработало"
В следующий раз, если появится такое, надо снаружи замкнуть контакты втягивающего - стартер должен заработать...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     стартер 14 июн 2010, 20:09
Quote (alexey300)
замерил 13,2в
Это ты на заглушенном двигателе мерил?Если да то что хоть за акумулятор,тоже себе такой возьму wink
