<<     ремонт глушителя     >>
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#1     ремонт глушителя 13 июн 2010, 19:43
При покупке машины не обратил внимание на соединение между резонатором и катализатором.Отсуствует хамут,а на его месте надета вставка большего диаметра и заварена со боих сторон.Сейчас место сварки поржавело и отвалилось.Нехочу повторять ошибки,так как варить тонкостенную трубу,это не на долго.Да и при необходимости снять её с машины вместе катализатор,резонатор и глушитель наверное невозможно.Диаметр трубы 50мм. а ввареной всавки 55мм.Хомута такого нет,а сделать сложно. Может кто умней что посоветует, хотелось устранить неисправность не снимая глушитель с машины.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     ремонт глушителя 13 июн 2010, 21:10
однозначно - не снимая не получится!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     ремонт глушителя 14 июн 2010, 00:44
Quote (nemo54)
Может быть я не совсем понял о чем речь,но в магазинах предлагают что то типа этого
#4     ремонт глушителя 14 июн 2010, 15:46
Да неее, можно и переделать не снимая, только сложнее несколько получится biggrin
Срезаешь болгаркой вваренную вставку и делаешь новую проставку из трубы 50 мм, которую ставишь на два хомута - таких вот, как Миша dost показал. И будет все разборным, но с двумя хомутами...ну и что... biggrin
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#5     ремонт глушителя 14 июн 2010, 16:47
Да,этот вариант неплохой надо продумать его до мелочей,вот только отрезаная часть вставной трубки близко расположена к изгибу трубы катализатора может неплотно стянуться хомутом,да и труба имеет небольшой элепс,где-то помялась на колдобинах.Благодарю всех за помощь.
 [ Сообщений: 5 ]
