<<     подскажите в чём проблема     >>
lexa21:
Алексей Мазуров
13 июн 2010, 14:44
#1     подскажите в чём проблема 13 июн 2010, 14:58
был удар в левое колесо давольно сильный, врезался в камень. Морба ушла в верх, левый рычаг был согнут. рычаг я заменил, морду вытянул а колёса всё ровно смотрят в разные стороны да и развал не сделать, шаровые в рычагах до конча убраны не знаю чё делать. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#2     подскажите в чём проблема 13 июн 2010, 20:36
подрамник смотри , рычаг один не гнётся
#3     подскажите в чём проблема 14 июн 2010, 16:04
+1 Саше MEXXANIK у , и места крепления подрамника тоже глянуть надо sad
lexa21:
Алексей Мазуров
13 июн 2010, 14:44
#4     подскажите в чём проблема 14 июн 2010, 20:36
подрамник и крепления на месте складок и морщин нет. сегодня ещё обнаружил что под капотом где крепления стоек, они вышли под капот сами стойки разунееться, не на много но мезинец влазет sad
#5     подскажите в чём проблема 14 июн 2010, 20:52
Quote (lexa21)
а вторая ?
#6     подскажите в чём проблема 14 июн 2010, 22:31
Quote (lexa21)
Положение подрамника в месте крепления рычагов я хотя бы рулеткой промерил все таки и сайленты подрамника повнимательней. То что "стойки под капот вышли" - это ты видимо про положение чашек на штоке амортизатора..., так мизинец это нормально..., а ты раньше смотрел как было?
Quote (lexa21)
Развал то видимо не сделать из за того, что стойки разборные (ступица к стойке 2-мя болтами крепится), так в этих болтах люфты позволяют почти 1,5 - 2 градуса развала делать, а от удара разбежались... А схождение что тоже не вывести? А рулевые рычаги не погнул? Тогда наконечниками пробуй вывести, только проверяй целостность резьб, а то может от удара резьбу слизало и по резьбе они проскочили - всякое бывает....
 [ Сообщений: 6 ]
