<<     Подскажите с проблемой)     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     Подскажите с проблемой) 11 июн 2011, 15:17
[color=rgb(34, 34, 34)]Вообщем такая проблема у меня_машинка audi 80 B3 1989г.в. пропала зарядка с генератора, машина едет на акуммуляторе, зарядка появляется только сильной прогазовки, может щётки виноваты? и перестал работать тахометр? подскажите в чем дело??? Изображение[/color]
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#2     Re: Подскажите с проблемой) 11 июн 2011, 20:33
на счет зарядки сразу могу сказать халтурит генератор либо интэгралка либо диодный мост либо щетки чтото одно а насчет тахометра думаю датчик положения коленвала накрылся
#3     Re: Подскажите с проблемой) 11 июн 2011, 21:49
Дима тыбы указал какой у тебя двигатель? Буквы, обозначение его, и какой впрыск или какой карб?
Насчет зарядки, а каксебя ведет лампочка зарядке на приборке.? Как ты определяешь что зарядка появляется при оборотах.
Максим, о каком это датчике ты говоришь? Не знаю такого!
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#4     Re: Подскажите с проблемой) 12 июн 2011, 20:31
может ошибся с названием но этот датчик от которого показывает тахометр
#5     Re: Подскажите с проблемой) 12 июн 2011, 21:50
Максим, тахометр помоему работает от коммутатора а не от датчика.
Но все таки Дмитрий, как ты определяешь что зарядки нет?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Подскажите с проблемой) 12 июн 2011, 22:23
Тахометр да работает от коммутатора, но только если он есть в системе управления зажиганием. Тут и правда нужна модель двигателя в студии. И наверно надо перефразировать автора гена не возбуждается на холостом, а только после повышения оборотов. Лампа на панели горит? Если не горит вообще то и гена сам не возбудится без нее.
#7     Re: Подскажите с проблемой) 12 июн 2011, 22:31
Денис, подождем автора темы. А то он вопрос задал и сам в подполье ушел, а мы дискутирем.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#8     Re: Подскажите с проблемой) 13 июн 2011, 08:13
у меня когда зарядка пропала у меня вроде все путем было просто один раз на ходу заглох и завести не смог потому как акум был дохлый поставил второй акум два дня и опять сдох потом перебрал гинератор и все стало на свои места
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#9     Re: Подскажите с проблемой) 13 июн 2011, 21:44
Юрий на счёт двигателя пока ничего нескажу, док-ов нет рядом, позже напишу) скажу что карбёр! лампочка зарядки_ну как обычно, при заводе загорается и всё и больше не горит))) как определяю, ну первые признаки__подсветка слабо горит, дворники аналогично, прогазовку делаю сразу и подсветка я рче загорается и дворники резко начинают работать, а так больше ничего не выдаёт!
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#10     Re: Подскажите с проблемой) 14 июн 2011, 20:54
у меня когда зарядка слабая была у меня акамулятор за два дня высаживало попробуй другой генератор поставить посмотри будут ли изменения
