Всем привет!!! У меня вчера какая то странная фигня произошла. Часа 2-2,5 ездил по бездорожью в деревне, дождей там не было поэтому когда приехал машина была вся в пыли я ее помыл и через какое то время собрался в магазин начинаю заводить а стартер два раза крутанул и затих я повторил попытку опять два раза крутанул и замер на третий раз вообще тишина даже щелчков или намеков никаких не было как будто стартера вообще нет. Сегодня сутра попробовал опять ее завести бесполезно лампочки зажигания загораются и на этом все, завел машинку с толкача и приехал в Москву, припарковался возле дома и попробовал завести и как будто не было ничего машина заводится с пол оборота, стартер крутит как положено без проблем, раз 7 пробовал глушить и заводить все нормально. Кто нибудь может подсказать из-за чего это могло быть, может стартер пылью забился а на трассе продулся?
Добавлено (14.06.2010, 14:26) --------------------------------------------- у меня было раз когда аккумулятор сел он прокрутить не мог но щелчки стартера были а сейчас вообще полная тишина
Добавлено (14.06.2010, 14:28) --------------------------------------------- да и до того как полностью вырубиться он крутил несколько раз шустро на разряженный АКБ не очень похоже
может совпадение но до того как я по полям поездил и пыль собрал такого не было может засорилось что то а на трассе продуло ? а как в контактной группе разобраться что там делать нужно, как проверять?
Добавлено (14.06.2010, 14:58) --------------------------------------------- а коммутатор может так выеживаться?
Нет,система зажигания тут точно не при чем.Померь напругу на аккуме,откуда у тебя такая уверенность что он не севший?Если напруга на нем меньше 12.6В то это уже повод задуматься о его зарядке.У меня был аккум который неделями не разряжался,а стоило оставить машину с включенными габаритами на 10 минут и машина превращалась в недвижимость.
это я полагаю без нагрузки. А со включенным светом и ещё чем нибудь напряжение просядет? А акб подзарядить не помешает хотя бы из профилактики, а ещё провести КТЦ. И проверь для верности генератор, сколько он выдаёт при всех включенных потребителях?
Да неее, в таком варианте вряд ли аккум... ИМХО Думаю, что это то, что ты сказал:
Quote (alexey300)
Предроложение: "Набилось пыти в район тяги втягивающего - при мойке она загустела и не давала полностью работать втягивающему, а потом вывалилось, когда подсохло и поработало" В следующий раз, если появится такое, надо снаружи замкнуть контакты втягивающего - стартер должен заработать...
