<<     Тормоза, суппорт     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Тормоза, суппорт 12 июн 2010, 17:12
В общем вопрос такой, кто суппорт менял/покупал ? в комплекте идет только сам суппорт или крепежная скоба тоже ? а то решил я суппорт менять, поскольку поверхность поршня уже изрядно у меня поизмучена и, пыльник ни к черту, а полез снимать чтоб поглядеть его так заметил что отверстия для направляющих в скобе раздолбаны то есть люфт направляющей в скобе порядка 2 мм не знаю какой допуск но помойму это уж очень много.
#2     Тормоза, суппорт 12 июн 2010, 21:26
Скоба отдельно, суппорт отдельно.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#3     Тормоза, суппорт 12 июн 2010, 23:37
А номер скобы чтоб по каталогу посмотреть никто не подскажет?
#4     Тормоза, суппорт 13 июн 2010, 00:13
ляха муха, ну что за люди... напиши что за машина, что за тормоза, задние , передние, гирлинги или тевес........
телепатов нет....
#5     Тормоза, суппорт 13 июн 2010, 11:00
Quote (Den261)
Игорь, сам то должен же понимать, что вариантов много в зависимости от машины!!!
А вообще то и сам можешь поискать...вот есть ЕТКА он лайн - там все есть biggrin
http://www.internet-auto.ru/_pages/audivw/index.php
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#6     Тормоза, суппорт 13 июн 2010, 11:20
Ладно ладно вам бухтеть =)), просто привык что на стром форуме у меня полностью профиль заполнен, а машина Audi 80 движок SF, тормоза системы Girling))) уже сам нашел и номер скобы и цену по ETKA. TRW значит 1143р а VAG 4000 с копейками, но думаю это не столь сложный механизм чтоб платить за VAG. А насчет суппорта казалось бы можно было бы снять суппорт и сделать ему профилактику, заменить сальник и пыльник взяв их из ремкомплекта, но у меня отломан штуцер через который прокачавать((( а по экзисту он чуть ли не 500р стоит и можно ли его будет заказать хз. Вот потому то после смены тормозухи у мастера походу правый передний суппорт не прокачивался потому как щас при резком торможении машину ведет влево и след если заблокировать колеса будет только слева, выходит что торможу я одним колесом(
#7     Тормоза, суппорт 13 июн 2010, 14:26
по суппорту ничего не скажу а если будешь брать новую скобу сразу проверяй люфт направляющих в скобе они бывают бракованные
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#8     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 00:53
то есть люфта в нормальной скобе с нормальными направляющими люфта быть не должно я так понимаю?
#9     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 01:35
маленький может быть, лишь бы совсем не болтались...
#10     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 11:22
Quote (irapek)
Где это ты нашел за 500 р, наверное 50р biggrin Купи волговский за 3 копейки и все biggrin
Вот здесь Юра выкладывал:
http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=148070#focus148070
http://photofile.ru/users/zagr_ru/115441207/129665211/
